Thread: Variablen aktiv/inaktiv schalten
    22.12.2015
    4
    Default Variablen aktiv/inaktiv schalten
    Hallo Forum,
    habe seit kurzem ein Projekt in zenon zu machen und bin noch ziemlich am Anfang mit meinen Kenntnissen. Meine Frage ist wie man in VBA Variablen aktiv bzw. inaktiv schalten kann und ob das überhaupt möglich ist.
    Das Ganze soll ein Wizard werden mit dem man in der Projektierung festlegt welche Ausbaustufe die Anlage hat und somit unnötige Tags weggeschaltet werden.
    Danke im Vorraus
    08.08.2013
    44
    Default Re: Variablen aktiv/inaktiv schalten
    das kann man natürlich machen, aber funktioniert über die API genauso wie in zenon nur im zenon Editor und bei Variablen Arrays. In der Hilfe unter folgendem Kapitel findest du auch ein Code Beispiel:
    Manual -> Programming interfaces -> Objectmodel -> Variable -> Variable-Methods -> ActivateSubItem
    BR
    Christian
    22.12.2015
    4
    Hallo Christian,
    danke für die schnelle Antwort, klappt super.
  1. Variablen in C#
    By robs in forum VSTA
    Last Post: 3rd March 2015, 15:41
  2. Variablen aus V6.51 in V5.50
    Last Post: 12th December 2012, 08:54
  3. SMS aktiv Anzeige
    By lunzer in forum zenon Network
    Last Post: 14th April 2009, 14:56
  4. Variablen auslesen
    By dude in forum VBA
    Last Post: 3rd September 2008, 15:53
