Thread: Hohe Latenz
    08.10.2014
    22
    Ausrufezeichen Hohe Latenz
    ich habe bei zenon 7.20 eine sehr hohe Latenz. Ich benötige Echtzeitdaten, meistens ist es jedoch so, dass die Signale mit Verzögerung umgeschaltet werden (Vergleich mit dem SPS Programm, welches parallel beobachtet wird) und Funktionen nach einer bestimmten Zeit erst ausgeführt werden.
    Bei jeder Bildumschaltung dauert es auch eine sehr lange Zeit, bis alle Signale angezeigt werden.
    Die Felder, welche zum Nachladen so lange brauchen, sind mit Variablen des Beckhoff TwinCat NG Treiber verknüpft und aus dem SPS Programm geladen.
    Bitte um einen Tipp, woran es liegen könnte. Ich verwende 2048 Tags und habe davon gerade 2000 in Nutzung, also eigentlich nicht so groß, dass das nachladen ewig dauert.
    Danke schonmal
    VG
    Robert
    Default Re: Hohe Latenz
    Hallo Robert,
    "Sehr lange" ist natürlich ein relativer Begriff. Ich nehme mal an, auf jeden Fall länger als 5 Sekunden bis die Werte im Bild angezeigt werden, nachdem das Bild geöffnet wurde.
    Eine mögliche Ursache könnte ein Timeout sein, bei der Kommunikation. Wenn in zenon eine Variable angelegt ist, welche es so in der SPS nicht (mehr) gibt, könnte das auch zu Probleme führen.
    Ich würde als erster Schritt die Logfiles vom Diagnose Server prüfen ob hier Fehler bei der Kommunikation ersichtlich sind.
    Mfg
    08.10.2014
    22
    Default AW: Re: Hohe Latenz
    Danke für die Antwort,
    wo finde ich die Logfiles?
    Ja sicher ist es relativ, aber für eine Echtzeitanwendung ist jede Latenz zu viel ;-)
    Hallo Robert,
    Handbuch -> Tools -> Diagnose Viewer
    In diesem Buch steht auch beschrieben, wo die Log Files per Default gespeichert sind.
    Mfg
