Thread: Replace-Fkt. funktioniert nicht
    20.11.2015
    3
    Default Replace-Fkt. funktioniert nicht
    Hallo zusammen,
    ich brauche dringend Hilfe
    ich versuche in einem Task die Replace-Funktion aufzurufen. Passiert sich aber nicht. Die Variable ist selbstverständlich verknüpft und ohne die Replace-Fkt erfolgt eine Ausgabe. Mit Replace aber nicht. Woran kann es liegen?
    Ist es eine zusätliche Verknüpfung der Funktion notwendig?!?!
    Und hier das Programm
    'Initfunction
    Sub Task_Init()
    'The Mainfunction is a cyclic function
    Sub Task_Main()
    	Task.Value("mk3aoutput")="Was los?" & "funktioniert das?" & Chr(13) & ":)" & "0000"
    	Task.Value("mk3aoutput") = Replace(Task.Value("mk3aoutput"),"0000","????" )
    'Exitfunction
    Sub Task_Exit()
    'Timerfunction
    Sub Task_Timer(lTimerId)
    Danke für die Hilfe
    g.vir
    Default Re: Replace-Fkt. funktioniert nicht
    Hallo g.vir,
    Mir ist leider nicht ganz klar, was mit diesem PCE script gemacht werden soll.
    Was soll am Ende passieren? Und warum wird dafür PCE verwendet?
  1. if Anweisung funktioniert nicht
    By elso in forum VSTA
    Last Post: 9th June 2015, 07:32
  2. DownloadTool funktioniert nicht?
    Last Post: 23rd October 2012, 13:05
  3. Verriegelung funktioniert nicht...
    By karnst in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st September 2011, 07:20
  4. Replies: 3
    Last Post: 17th October 2008, 12:43
