Thread: Zenon WPF element background transparent
    Default Zenon WPF element background transparent
    Kann ich den Hintergrund eines WPF Elements transparent setzen?
    Das selbst erstellte Control, bzw. z.B. auch das Speedometer von Copadata zeigt rechteckig den Default Background an. In ExpressionBlend wird das XAML am Rand entsprechend noch transparent angezeigt.
    Transparent in Blend
    Standardbackground in Zenon 7.20 SP0 Build22047 64Bit
    24.04.2009
    15
    Default Re: Zenon WPF element background transparent
    Die WPF-Implementierung für Zenon 7.20 basiert auf .Net Framework 4.0. In dieser Version wird noch keine Transparenz unterstützt. Es wird deswegen einen Transparenz simuliert indem der Hintergrund vom WPF-Content die gleiche Farbe bekommt als das Bild worin sich das Bild-Element befindet. Ich kann der 2. Screenshot allerdings nicht ganz erklären, eigentlich sollte der Hintergrund vom WPF der gleiche Farbe als das zenon-Bild haben. Irgend eine Einstellung im WPF-Element/Blend passt da noch nicht 100%. Die Simulierte Transparenz müsste für diesen Fall eigentlich ausreichen.
    Achtung:
    Mit Framework 4.6 gibt es von Microsoft ein Update, wodurch wir auch in zenon einen 100% Transparenz bieten können. Und sogar Fülleffekte und Hintergrundbilder vom WPF-Element nicht überdeckt werden. Hierfür sind bereits Erweiterungen in der Pipeline für der nächste Version.
    genauere Info zum Update unter:
    http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archi...ework-4-6.aspx
    Transparent Child Window support
    WPF now supports transparent child windows in Windows 8.1 and above. This enables you to create and compose non rectangular and transparent child windows in your top level Windows. You can enable this by setting theUsesPerPixelTransparency property to true in HwndSourceParameters.
    Für Gruppierungen wurden Boxen mit dunklerem Grau platziert.
    Mit Zenon 7.6 sieht der Bediendialog mit der fehlenden Transparenz bei WPF-Controls immer noch gleich schlecht aus.
    MFG
    02.02.2012
    15
    Quote Originally Posted by markusegle View Post
    MFG
    Hallo markusegle,
    unter Windows 10 und zenon 7.60 hat die Transparenz bei meinen Tests funktioniert. Bitte wenden Sie sich doch an Ihren zuständigen Support um das Verhalten untersuchen zu lassen.
    MFG
  1. Configuring WPF Element
    By navaneet in forum VSTA
    Last Post: 1st November 2015, 14:38
  2. WPF Element
    By victorlin in forum VSTA
    Last Post: 23rd February 2015, 10:50
  3. Replies: 5
    Last Post: 18th September 2013, 13:26
  4. Combi element mit static Text und flashing limit background
    By jusufs in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 21st June 2010, 08:42
  5. Transparent Clock element?
    By mvj in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 2nd March 2010, 14:08
