Thread: Filter Alarm / CEL Export einfach
    Default Filter Alarm / CEL Export einfach
    Hallo zusammen,
    ich möchte die Alarmliste bzw. die CEL in ein CSV - File exportieren.
    Version 1: die aktuelle Filterung des Alarmbildes bzw. CEL-Bildes übernehmen
    Version 2. einfache Filter nur über Dialog Zeit von - bis bzw. Relative Zeit
    Wie kann man das am besten umsetzen. Die normale Filterfunktion ( Bild ) ist zu komplex für meine Anwendung.
    Danke für eure Unterstützung, Christian Atteneder
    03.11.2015
    40
    Default Re: Filter Alarm / CEL Export einfach
    Quote Originally Posted by dftchristian View Post
    Hallo und Willkommen im Forum,
    einfache Filter kannst du in einer "Export CEL" Funktion einmal definieren und diese Funktionen dann in der Runtime z.B. über Buttons aufrufen. Wenn der Haken in den Runtime Settings bei "Show this Dialog in Runtime" nicht gesetzt ist dann wird das Filter-Bild nicht in der Runtime angezeigt.
    lg C.
    Hallo zusammen,
    ich möchte nicht fix eine Zeit hinterlegen. Dem Bediener sollte die Möglichkeit gegeben werden das er sich den Zeitraum selber aussuchen kann jedoch nicht mehr.
    Aktuelles Filterbild ist zu komplex für meine Kundschaft.
    03.11.2015
    40
    Für die Filterung der AML oder der CEL gibt es einen eigenen Screentype, welcher nach Belieben "vereinfacht" werden kann.
    Dazu einen neuen Screen erstellen und bei "Screen type" für die CEL "Chronological Event List Filter" auswählen (siehe Bild).
    Dann am besten das Standard Template einfügen und alle nicht benötigten Felder löschen.
    Eine Screenswitch function anlegen. ACHTUNG: die Screenswitch function für den Screen type CEL filter muss auf den zu filternden CEL Screen zeigen. Dies erfolgt in den Einstellungen der Funktion.
    Die Screenswitch Function kann wie üblich entweder bei Aufschalten der CEL oder über einen Button aufgerufen werden.
    Siehe auch die entsprechende Hilfedatei dazu
    das ganze funktioniert für ein Bild ich würde dies jedoch für den Export von AML / cel benötigten. Gibt es hier eine standardisierte Lösung oder muss man den Umweg über VBA nehmen?
  1. CEL cyclic export V7.10
    By topo in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 27th February 2014, 10:01
  2. Auto export of CEL mix up events in export files...
    By ttj in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 10th September 2013, 07:34
  3. CEL Filter
    By kavya in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 17th April 2013, 09:45
  4. Export CEL to SQL
    By skywalker in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 14th September 2010, 12:24
  5. CEL Filter
    By hicom in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 24th August 2010, 11:51
