Thread: BOOL Variablen und Limits
    12.03.2015
    21
    Default BOOL Variablen und Limits
    ich lege per C# Programm Variablen vom Type BOOL an, das klappt auch.
    Jetzt bekommen die aber immer gleich zwei Limits verpasst, die brauche ich aber nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit die beiden zu Löschen? Ich habe nichts gefunden.
    Im Augenblick deaktiviere ich die Limits immer, sollte aber nicht der Endzustand sein.
    HorstD
    Life is a journey, not a guided tour
    If you think technology can solve your problems you don't understand technology and you don't understand your problems.
    (Bruce Schneier)
    Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely unintentional side effect.
    (Linus Torvalds)
    880
    Default Re: BOOL Variablen und Limits
    Entweder beim Standard-Datentyp "BOOL" die Grenzwerte entfernen oder aber einfach einen eigenen Standard-Datentyp anlegen (z.B. "MyBool") und diesen ohne Grenzwerte definieren. Beim Erzeugen der Variable - basierend auf dem definierten Datentyp (egal ob über Editor oder über zenon API) - werden dann definierte Grenzwerte übernommen ... oder eben keine...
    gruß,
    herbert
    12.03.2015
    21
    Default AW: BOOL Variablen und Limits
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das also richtig verstehe kann ich "nachträglich" nicht die Limits von einer BOOL variablen entfernen, schade
    Gruß,
    HorstD
    (Bruce Schneier)
    (Linus Torvalds)
    880
    Es kommt darauf an wie die Variablen erstellt worden sind. Per default sind die Datentypen (und somit auch die Grenzwerte bei Bool) bei den Variablen verlinkt und erben so deren Einstellung. Wird also beim Datentyp Bool z.B. ein Grenzwert gelöscht so wird dies auch bei den Variablen nachgezogen, welche auf diesem Datentyp Bool basieren.
    Gruß,
  1. Different Limits
    By fatih.oz in forum zenon Supervisor
    Last Post: 25th August 2014, 12:48
  2. Bool variables in Report viewer
    Last Post: 2nd September 2013, 13:29
  3. Reset multiple BOOL tags
    Last Post: 21st July 2013, 23:56
  4. Limits
    Last Post: 26th September 2008, 10:04
  5. automatically created limits
    Last Post: 20th August 2007, 10:21
