Thread: Pfad Logfiles
    Default Pfad Logfiles
    in unserer Visu Zenon 6.22 mit mehreren Clients bricht anscheinend ab und an die Verbindung zur S7 Steuerung ab. Es sind mehrere S7 Steuerungen angebunden. Über ein Bit, das in einem Intervall von Zenon an die S7 geschickt wird, wird überprüft, ob die Visu noch verbunden ist. Bekommt die Steuerung innerhalb einer gewissen Zeit kein Bit von Zenon gesetzt, wird eine Störung erzeugt.
    Es wurde nun festgestellt, das tatsächlich die Bits, die von Zenon in die Steuerung geschrieben werden, ausbleiben. --> Zenon hat die Verbindung zur Steuerung abgebaut oder abgebrochen. Nach einem Neustart des Servers/Zenon funktioniert es wieder.
    Angebunden ist die Visualisierung Server/Client über Profinet. Es wird der S7 Treiber verwendet.
    Gibt es in Zenon Logfiles, in denen evtl. Fehler oder Verbindungsabbrüche der Treiber protokolliert werden? Was kann man bei Verbindungsabbrüche verbessern?
    Vielen Dank.
    Gruß
    Michael
    24.07.2008
    89
    Idee AW: Pfad Logfiles
    Hallo Michael,
    log Files werden per default hier abgelegt:
    C:\ProgramData\COPA-DATA\LOG
    Öffnen kannst du die Log Files mit dem Diagviewer - diesen findest du im Startup Tool unter -> Tools
    Infos zur Funktionsweise des Diagviewers und zur Fehlersuche bei Problemen mit Treibern findest du in der zenon Hilfe hier: Treiber -> S7TCP32 -> Fehleranalyse -> Analysetool
    Bzw.: S7TCP32 -> Fehleranalyse -> Checkliste
    Damit dir hier im Forum jemand helfen kann, wäre es gut wenn du die Fehlermeldungen aus dem Diagviewer hier posten könntest.
    LG,
    Konstantin
    Default AW: Pfad Logfiles
    Hallo Konstantin,
    vielen Dank für Deine Hilfe!. Ich habe nun den DiagnoseViewer aktiviert. Hoffentlich tritt die Störung bald wieder auf.
    Gruß
    Michael
  1. Replies: 0
    Last Post: 19th June 2015, 09:37
  2. SQL Datanbank Pfad Relocation
    By andreashiss in forum zenon Supervisor
    Last Post: 30th May 2009, 09:39
