Showing results 1 to 7 of 7
Thread: COM Exception
    18.04.2014
    13
    Default COM Exception
    Hallo liebe Community,
    ich bekomme bei einem unserer Rechner folgenden Fehler wenn ich mich versuche über die COM Schnittstelle zu verbinden:
    System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80080005): Retrieving the COM class factory for component with CLSID {0F3205BD-D8D5-11D1-9772-080009ABB493} failed due to the following error: 80080005 Server execution failed (Exception from HRESULT: 0x80080005 (CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE)).
    at SitramConnector.zenEditorConnection..ctor()
    at zenArchiveCreator.Form1.refresh()
    at zenArchiveCreator.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Bei einem anderen Rechner mit der exakt selben Installation funktioniert alles wunderbar.
    Hat jemand ideen?
    Danke & LG
    Thomas
    24.04.2009
    15
    Default Re: COM Exception
    Ohne den genauere Inhalt von "Form1.Refresh" zu wissen, gehe ich davon aus das im "Refresh" eine Instanz der zenon ED/RT ermittelt wird? CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE kann darauf hindeuten das zenon nicht schnell genug gestartet werden kann (langsamer Rechner), und dadurch das Application-Objekt nicht belegt wird. Gibt es dieses Problem am 2. Rechner auch wenn zenon bereits läuft?
    Lg,
    Stephan
    18.04.2014
    13
    Default AW: COM Exception
    Hallo!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der ED und RT laufen in beiden Fällen bereits.
    Hier der Code der Methode refresh:
                connection = new zenConnection();
                editorConnection = new zenEditorConnection();
    //editorConnection.isZenonEditorStarted schaut ob der Prozess läuft
                if (editorConnection.isZenonEditorStarted)
                    editorRunning = true;
                    cbEditorProjects.Items.Clear();
                    cbEditorProjects.Items.AddRange(editorConnection.getListOfProjects().ToArray());
                else
                    editorRunning = false;
                    grpEditor.Enabled = false;
    //zenConnection.isRuntimeRunning() schaut ob der Prozess läuft
                if (zenConnection.isRuntimeRunning())
                    grpRuntime.Enabled = true;
                    cbRuntimeProjects.Items.Clear();
                    cbRuntimeProjects.Items.AddRange(connection.getRuntimeProjects().ToArray());
                else
                    grpRuntime.Enabled = false;
    Meinst du also, dass die COM Schnittstelle nicht schnell genug aufmacht und es eigentlich zu einem Timeout kommt?
    LG
    24.04.2009
    15
    Default Re: AW: COM Exception
    Wenn sowohl Editor als Runtime bereits laufen, kann dies nicht der Ursache sein.
    Laufen zenon und C#-Applikation im gleichen Kontext (beide als admin, oder beide als nicht-Admin)? Ich gehe davon aus das nicht debugt wird? Denn Debuggen kann ähnliche Problemen mit sich mitbringen.
    LG
    18.04.2014
    13
    Perfekt, das wars!
    Der Programm war als Admin gestartet, der ED und die RT nicht.
    Danke nochmal!
    24.04.2009
    15
    Super, bitte gerne!
    22.12.2015
    2
    Hi Stephan ,
    Is is necessary to Run both Zenon runtime and .net based applications in either admin privilege or non-admin privilege.
    I was facing the same issue and planning to create a window service which will use zenon object internally so in that case will it work.
    Looking forward for your reply.
    Thanks & Regards,
    Rahul
  1. Unhandled Exception
    Last Post: 23rd December 2014, 11:43
  2. Unhandle Exception Error
    By rbfernandez in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 24th March 2014, 09:22
  3. Unhanded Exception
    Last Post: 16th January 2014, 11:19
  4. Unhandled exception
    By twdl in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 16th January 2014, 10:19
