Showing results 1 to 10 of 10
Thread: Rema-Object einem Limit zuordnen...
    09.03.2015
    34
    Default Rema-Object einem Limit zuordnen...
    wie kann ich eine zuvor erstellte Reaktionsmatrix (Rema) einem Limit zuordnen?
    Es geht genauer um das Belegen des Feldes "Rema" im Reiter "Limits".
    Danke.
    09.03.2015
    34
    Default Re: Rema-Object einem Limit zuordnen...
    Hat keiner eine Ahnung wie ich eine Rema (Reaktionsmatrix) einer Variable zuweisen kann? Geht das überhaupt, d.h. kann ich aus C# heraus die Rema in einer Variable setzen?
    09.03.2015
    34
    Ich gehe davon aus, dass ich die Rema über die DynProprties["Rema"] setzen kann. Allerdings will diese Property von mir eine Variable vom Wert UINT?
    Ich habe aber nur das Rema-Objekt. Welcher UINT-Wert muss dort denn eingetragen werden? Gibt es noch eine weitere DynProperty im Rema-Objekt, die mir eine Id o.ä. zurückgibt??
    Vielen Dank im Voraus.
    29.07.2007
    Germany
    192
    Default AW: Re: Rema-Object einem Limit zuordnen...
    09.03.2015
    34
    Thanks for your reply.
    I already had a solution for that.
    What I was searching for was a method to assign a special Rema to a variable.
    I found it out right now...
    zSubVar.DynProperties["Rema"] = vRema.DynProperties["ID"];
    That was what I was looking for. I found it out with Try & Error...
    29.07.2007
    Germany
    192
    20.06.2013
    96
    Default AW: Rema-Object einem Limit zuordnen...
    ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte die Rema jedoch nicht in der Variable hinterlegen, sondern direkt im Datentyp. Leider übernimmt er die Angabe nicht.
    Mein Vorgehen ist dabei grundlegend wie folgt:
    Dim VarT as IVarType
    Dim Rema as IRema
    VarT.set_DynProperties("IsRemaActiv", True)
    VarT.set_DynProperties("Rema", Rema.get_DynProperties("ID"))
    Muss noch etwas bedacht werden oder ist die Einstellung der Rema im Datentypen nicht möglich?
    also bei mir klappt das folgendermaßen (Rema heißt "test")
    (C#, VB.NET sollte analog dazu gehen)
        public void MacroLinkRema()
                zenOn.IVarType vType = this.ActiveDocument.VarTypes().Item("INT");
                zenOn.IRema rema = this.ActiveDocument.Remas().Item("test");
                try
                    vType.set_DynProperties("IsRemaActiv", true);
                    vType.set_DynProperties("Rema", rema.get_DynProperties("ID"));
                catch (Exception ex)
                    System.Diagnostics.Debug.Print(ex.Message);
    MfG,
    20.06.2013
    96
    Moin,
    danke schon mal. Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Man kann über die API nur auf die Standarddatenytpen (BOOL, INT, UINT etc.) zugreifen und diese auf neue Datentypen vererben. Die neu angelegten lassen sich dann nicht mehr verändern.
    Default Re: AW: Rema-Object einem Limit zuordnen...
    Quote Originally Posted by and12121 View Post
    Moin,
    mhm, bei mir klappt das, siehe Screenshot.
    MfG,
  1. Datenpunkt einem bestehenden Rezept hinzufügen
    By michael.winter in forum VSTA
    Last Post: 23rd September 2014, 13:14
  2. Bitmasking mit einem Button möglich?
    By agroscope in forum zenon Supervisor
    Last Post: 2nd July 2013, 16:05
  3. Replies: 2
    Last Post: 16th August 2012, 14:19
  4. Rema object model questions
    By stolyarov_as in forum VSTA
    Last Post: 3rd December 2010, 00:24
  5. Multibin Symbole zuordnen
    By stibi in forum zenon Supervisor
    Last Post: 26th April 2010, 09:01
