Thread: Anlegen einer Reaktionsmatrix
    09.03.2015
    34
    Default Anlegen einer Reaktionsmatrix
    ich suche momentan die Möglichkeit aus C# einen Eintrag in die Reaktionsmatrix zu bewerkstelligen. Leider bisher ohne Erfolg, d.h. ich finde das entsprechende Objekt nicht.
    Welches Objekt muss ich denn verwenden?
    Danke.
    Default AW: Anlegen einer Reaktionsmatrix
    das ist eigentlich schon dokumentiert (Codebeispiele aber nur in VBA) siehe dazu in der Hilfe:
    Manual -> Programming interfaces -> Objectmodel -> Rema
    sowie
    Manual -> Programming interfaces -> Objectmodel -> State
    MfG,
    09.03.2015
    34
    Okay. Kam dann selbst auf den Trichter das ich Remas und State verwenden muss. Trotzdem Danke für die Antwort.
    Jetzt habe ich ein neues Problem - wie komme ich an den Namen der DynProperty zum setzen verschiedener Werte? Z.B. das Setzen der Flags im AML/CEL-Bereich.
    Gibt es irgendwo eine Übersicht der DyPropertiesfür das State-Object?
    09.03.2015
    34
    Okay. Habe es gefunden. Es ist die .Status Property, die dann mit den entsprechenden tpStateBit-Werten gesetzt werden kann.
  1. Treiber automatisch anlegen
    By and12121 in forum VSTA
    Last Post: 14th April 2015, 12:50
  2. Alarm Gruppen anlegen
    By simsuniy in forum VSTA
    Last Post: 17th July 2014, 08:36
  3. Reaktionsmatrix / String
    By poe_79 in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 31st March 2014, 08:05
  4. Replies: 1
    Last Post: 5th November 2013, 11:07
