Thread: if Anweisung funktioniert nicht
    27.08.2011
    88
    Default if Anweisung funktioniert nicht
    kann mir jemand sagen, warum die folgende Anweisung „false“ ergibt, obwohl die zwei Variablen den gleichen Wert haben (auch den gleichen Datentyp):
    if (obZ_Par_Var.Item("Zellen_Parameter_CmbBox_Sel_Item").get_Value(0) == obZ_Par_Var.Item("Trend1_CmbBox_Sel_Item").get_Value(0))
    PS: Die Variablen befinden sich in einem Online Container und lassen sich in anderen Makros auch problemlos aufrufen..)
    Danke für Eure Hilfe
    Johannes
    Default AW: if Anweisung funktioniert nicht
    welchen Datentyp haben die Daten in zenon?
    Evtl. hilft vorher entsprechend casten, z.B.:
    Convert.ToInt32(obZ_Par_Var.Item("Zellen_Parameter_CmbBox_Sel_Item").get_Value(0)...
    MfG,
    27.08.2011
    88
    Default Re: if Anweisung funktioniert nicht
    hat funktioniert, vielen Dank!
    PS: Die Variablen sind vom Datentyp USINT
  1. Replies: 3
    Last Post: 24th July 2013, 23:55
  2. DownloadTool funktioniert nicht?
    Last Post: 23rd October 2012, 13:05
  3. Verriegelung funktioniert nicht...
    By karnst in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st September 2011, 07:20
  4. Replies: 3
    Last Post: 17th October 2008, 12:43
