Thread: Dateibrowser
    Default Dateibrowser
    Hallo.
    Ich benötige den Namen einer mit einem Browser auszuwählenden Datei für die Weiterverarbeitung.
    Mit dem OpenFileDialog klappt es nicht
    Ich habe den "Microsoft Common Dialog Control 6.0" als Referenz eingefügt.
    Ich habe ihn dann folgendermaßen in meiner Sub aufgerufen.
    Dim Dateibrowser As New MSComDlg.CommonDialog
    Dateibrowser.InitialDirectory = "d:\"
    Dateibrowser.Filter = "Text (*.txt)|*.txt| " _
    & "Alle Dateien (*.*)|*.*"
    Dateibrowser.Title = "Wählen Sie eine Datei zum Öffnen aus"
    Leider öffnet sich aber kein Dateibrowser.
    Muss ich noch irgend etwas hinzufügen?
    Gibt es eine einfachere Lösung in Zenon?
    MfG,
    Michael
    219
    Default AW: Dateibrowser
    Zum Anzeigen fehlt dann noch der Aufruf:
    Dateibrowser.ShowOpen()
    (bin mir nicht ganz sicher wie die Methode heisst, könnte auch ShowOpenFile oder so heissen. Es gibt auch z.B. ShowSave usw.)
    Danke für die schnelle Antwort.
    Leider funktioniert es immer noch nicht.
    Es öffnet sich leider kein Fenster.
    Ich verwende VB.NET in VSTA.
    20.08.2009
    293
    warum wird nicht der Standard WinForms OpenFileDialog verwendet?
    https://msdn.microsoft.com/de-de/lib...code-snippet-2
    MfG,
    Bernhard
    Danke Bernhard. Habe ich dann auch so gemacht.
