Thread: eigener Datentyp mit Adressierung in S7 1200
    09.04.2015
    17
    Default eigener Datentyp mit Adressierung in S7 1200
    Guten Tag,
    ich habe einen Datentyp erstellt mit 5 Messwerten in Word- Format. Diesen Datentyp möchte ich 11 Mal anwenden. Beim Anlegen einer Variable (Treiber S7 TCP-IP, Filename: S7TCP32) für S7 1200 Steurung kann ich keine Adressierung (Datenbausteinnummer) durchführen.
    Wie wäre die Vorgehensweise in diesem Fall?
    Vielen Dank im Voraus.
    GK
    30.05.2007
    Salzburg
    882
    Default Re: eigener Datentyp mit Adressierung in S7 1200
    - die variable muss den treiberobjekttyp: "Erweiterter Datenbaustein" haben
    - dann kann bei der Strukturvariable (Basis-Knoten) - welche ja auf den Strukturdatentyp basiert - die Datenbausteinnummer vergeben werden
    gruß,
    herbert
    09.04.2015
    17
    Guten Tag,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Wenn ich die Variable anlege kommts das Fenster:
    Treiber: S7TCP32- S7 TCP-IP
    unter Objekt Typ habe ich "erweiterter Datenbaustein" leider nicht.
    nicht.
    Ich habe auf meinem Rechner Version 7.11 SP0 Build 13688 64Bit
    Ist der Treiber bei mir nicht der Richtige?
    GK
    30.05.2007
    Salzburg
    882
    der Treiber ist der richtige...
    -> sind hier die Strukturlemente dann vielleicht mit Datentyp "Word" angelegt worden?
    -> wenn ja, dann geht das nicht welch der Treiberobjekttyp "Erweiteter Datenbaustein" diesen Datentyp nicht unterstützt
    Siehe Hilfe Dokumentation unter
    Treiber -> S7TCP32 -> Variablen anlegen -> Treiberobjekte und Datentypen -> Treiberobjekte
    Treiberobjekttyp
    -> Erw. Datenbaustein
    Unterstützte Datentypen
    -> BOOL, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, REAL, STRING, WSTRING, DATE_AND_TIME
    also die Strukturelemente entweder mit INT oder UINT definieren
    gruß,
    herbert
    09.04.2015
    17
    Vielen Dank,
    es hat geklappt.
    GK
  1. Driver for Siemens S7-1200
    By peterg in forum Drivers
    Last Post: 3rd May 2019, 17:24
  2. zenon unable to connect to S7-1200
    By misbah in forum Drivers
    Last Post: 17th June 2018, 13:54
  3. Automatische/Manuelle Adressierung
    By wenzm in forum VBA
    Last Post: 4th December 2014, 17:01
  4. DNP3 comm with S7-1200 module CP 1243-1
    Last Post: 25th March 2014, 13:33
  5. Replies: 5
    Last Post: 3rd February 2013, 22:56
