Showing results 1 to 8 of 8
Thread: Sprache / Sprachdateien / Keywörter
    12.03.2015
    21
    Default Sprache / Sprachdateien / Keywörter
    laut zenon-API Map (Stand 08/2014) gibt es Methoden etc für die LanguageTable.
    Wie greife ich darauf aus C# zu?
    Ich finde im Objectkatalog nichts, kein CreateFile oder GetString.
    MfG
    HorstD
    Life is a journey, not a guided tour
    If you think technology can solve your problems you don't understand technology and you don't understand your problems.
    (Bruce Schneier)
    Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely unintentional side effect.
    (Linus Torvalds)
    30.05.2007
    Salzburg
    880
    Default Re: Sprache / Sprachdateien / Keywörter
    Die Methoden sind in der Hilfe Dokumentation beschrieben:
    - >im zenon Editor "F1" drücken und dann folgende Kapitel:
    Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Objectmodel -> LanguageTable
    Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Objectmodel -> LanguageTable -> LanguageTable-Methods
    Es gibt auch einen fix fertigen "Language Table" Wizard (als auch einen Systemtext wizard)
    -> diese können im Menü über "Datei" -> "Wizard" aufgerufen werden
    -> auch können diese codetechnisch eingesehen werden (C#)
    Gruß,
    Herbert
    12.03.2015
    21
    Default AW: Sprache / Sprachdateien / Keywörter
    Morgen,
    das hatte ich schon gefunden, aber so wie es für mich aussieht gibt es diese Eigenschaft und die Methoden nur unter VBA oder wenn man C# als Wizard laufen lässt.
    Wir benutzen die API aber aus StandAlone Programm heraus und von dort finde ich keinen Ansatzpunkt um die Languagetable zu nebutzen.
    Sie ist auch nicht im Objektkatalog im Visual Studio sichtbar.
    Gruß,
    HorstD
    (Bruce Schneier)
    (Linus Torvalds)
    13.08.2013
    57
    Wenn du über COM auf die API zugreifst sollte alles sichbar sein, wichtig ist das du zenon als COM-Referenz einfügst . Auch der Zugriff auf die LanguageTable funktioniert
    zenOn.IApplication zenonED = Marshal.GetActiveObject("zenOn.ApplicationED") as zenOn.IApplication;//der Editor sollte an dieser Stelle laufen
          zenonED.MyWorkspace.ActiveDocument.LanguageTable.CreateFile("English.txt");
         string Alarm= zenonED.MyWorkspace.ActiveDocument.LanguageTable.GetString("English.txt", "Alarm");
    mfg
    Sigi
    12.03.2015
    21
    ich habe mal den Code probiert und bekomme dabei folgende "Meldungen":
    Als erstes wenn ich die Zeile mit dem CreateFile eintippe, hört die automatische Erweiterung nach ActiveDocument auf.
    Siehe Bild "Fehlende_Methode".
    Wenn ich die Zeile trotzdem eintippe erhalte ich beim Kompilieren folgende Meldung.
    Siehe Bild "Compile_Fehler".
    MfG
    HorstD
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Fehlende_Methode.png   Compile_Fehler.png
    (Bruce Schneier)
    (Linus Torvalds)
    12.03.2015
    21
    Problem gelöst!!!
    Es war ein Verweis im Projectfile auf eine "falsche" (alte??) Version der zenon.dll.
    Nach dem ich den Verweis erneuert hatte, kann ich die LanguageTable auch direkt auf dem angewählten Projekt benutzen.
    MfG
    HorstD
    (Bruce Schneier)
    (Linus Torvalds)
    12.03.2015
    21
    Hier mal ein Screenshot der Infos der beiden DLLs.
    Die rechte ist die falsche, mit der linken funktionierts.
    MfG
    HorstD
    (Bruce Schneier)
    (Linus Torvalds)
    12.03.2015
    21
    Ach so, noch ein kleiner Hinweis:
    Es wäre sinnvoll die DLL mit einer Versionsnummer zu versehen. Dann können solche Probleme eventuell schneller lokalisiert werden.
    (Bruce Schneier)
    (Linus Torvalds)
