Thread: DynProperties
    12.03.2015
    21
    Default DynProperties
    gibt es irgendwo eine Auflistung welcher Properties es zu welchen Type gibt und welchen Wert sie annehmen können?
    Die Methoden Try&Error und Reverse Engineerings probiere ich schon.
    Dauert aber teilweise lange und ist fehlerbehaftet
    Gruß
    HD
    Default AW: DynProperties
    leider gibt es dies nicht für alle DynProperties.
    Was aber fast immer übereinstimmt, ist das entsprechende Property im XML Export (Siehe dazu div. Posts im Forum).
    Um welche Eigenschaften geht es genau?
    MfG,
    12.03.2015
    21
    Morgen,
    ich bin darauf gestossen beim Einstellen der Adressierung über die Property "OfsSource".
    In Editor wird die angezeigt, im XML-File ist sie aber nicht drin.
    Auf welchen Wert ich die stellen muss um mein Ziel zu erreichen habe ich dann hier im Forum gefunden. Das ist natürlich mühsam.
    Ein Kollege von mir musste den gleichen Weg gehen.
    Auf Dauer frisst das Zeit und Ressourcen.
    Gruß,
    HorstD
    Life is a journey, not a guided tour
    If you think technology can solve your problems you don't understand technology and you don't understand your problems.
    (Bruce Schneier)
    Really, I'm not out to destroy Microsoft. That will just be a completely unintentional side effect.
    (Linus Torvalds)
  1. Replies: 1
    Last Post: 8th July 2014, 09:48
  2. Tagname ändern via DynProperties
    By brenner in forum VBA
    Last Post: 20th January 2014, 11:57
  3. Can I write a DynProperties in Runtime?
    By fransiska in forum VBA
    Last Post: 29th August 2013, 04:51
  4. DynProperties sind immer leer
    By karnst in forum VBA
    Last Post: 28th August 2013, 08:18
  5. Replies: 14
    Last Post: 1st December 2008, 09:46
