Thread: Mathematikvariable wird beim Nachladen auf 0 gesetzt
    20.06.2013
    96
    Default Mathematikvariable wird beim Nachladen auf 0 gesetzt
    ich habe ein dringendes Problem. Wir berechnen uns mit Hilfe einer Mathematikvariablen die Verbräuche für den Tag, Woche und Monat aus. Die Berechnung geben wir immer nur ganz kurz frei mit Hilfe der Eigenschaft Berechnung aktiv.
    Soweit funktioniert auch alles einwandfrei.
    Wenn wir nun aber eine beliebige Variable zum Projekt hinzufügen und Nachladen wird der Wert der Mathematikvariable wieder auf 0 gesetzt. Auch wenn die neue Variable einen anderen Treiber hat.
    Werden wiederum Änderungen an Bildern, neue Funktionen etc. hinzugefügt, tritt das Problem nicht auf und die Variable behält ihren Wert.
    Für die Berechnung ist es aber zwingend notwendig, dass die Mathematikvariablen ihren Wert beibehalten.
    Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    mit freundlichen grüßen
    20.06.2013
    96
    Default AW: Mathematikvariable wird beim Nachladen auf 0 gesetzt
    Schon bei der Kennungsänderung einer beliebigen Variable tritt der Fehler auf.
    georgk Gast
    Default Re: AW: Mathematikvariable wird beim Nachladen auf 0 gesetzt
    Hallo
    Dies tritt auf, wenn die Runtime läuft und die Berechnungsvariable 0 ist.
    Die Mathematikvariable selbst hat keinen Wert, sondern setzt sich aus anderen Variablen zusammen.
    Wenn nun die Berechnung ausgeschlatet wird, wird der Status der Matematikvariable INVALID (rotes Kästchen).
    Der letzt-gültige Wert bleibt bestehen, doch er ist nur im Zwischenspeicher.
    Wenn im Editor etwas verändert wird, wodurch die variables.cmp Datei neu erzeugt wird, so wird dieser zwischenspeicher überschireben und die Matematikvariable hat den Wert 0 (Status immer noch INVALID).
    Sobald man aber die Berechnungsvariable auf 1 stellt, wird der Wert wieder berechnet.
    Wenn Sie also eine Berechnung einmal pro Tag durchfüren wollen, sollten Sie das Ergebnis auf eine andere Variable schreiben, bevor Sie die Berechnung deaktivieren.
    Mehr dazu finden Sie in der Hilfe:
    Treiber -> MATHDR32 -> Treiberspezifische Funktionen -> Ereignisgesteuertes Berechnen der Mathemetik-Variablen
    mfg, Georg
    20.06.2013
    96
    Okay, das ist zwar nicht unbedingt die Antwort die ich hören wollte aber jetzt weiß ich schon mal woran es liegt.
    Wie schreibe ich denn am einfachsten den Wert der Mathematikvariable auf eine interne Variable?
    mit freundlichen Grüßen
    20.06.2013
    96
    ich habe es selber herausgefunden. Ich verwende Zuweisungen.
  1. ActiveX wird nicht angezeigt
    By jenny in forum zenon Supervisor
    Last Post: 14th March 2014, 12:41
  2. Replies: 2
    Last Post: 26th February 2014, 14:05
  3. Alarme werden beim Nachladen wieder gesendet
    By zero in forum zenon Network
    Last Post: 6th November 2013, 16:00
  4. VBA Makro wird nicht Abgearbeitet
  5. Einzelne Datei nachladen
    Last Post: 18th December 2008, 16:04
