Thread: MODBUS TCP bei Unterbrechungen
    30.07.2014
    Berlin
    26
    Frage MODBUS TCP bei Unterbrechungen
    Hallo Forum,
    das Zenon SCADA kommuniziert mit einem MODBUS-TCP-Slave. Bei einem Ausfall (oder Tausch) des Slaves "vergisst" dieser allerdings die zuletzt gesendeten Werte. Diese sollen bei wieder vorhandener Kommunikation zum SCADA wieder frisch gesendet werde.
    Gibt es dazu eine elegante Lösung, oder habe ich da vielleicht auch einen grundlegenden Denkfehler? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht beschreibt auch MODBUS wie sich das System zu verhalten hat?!
    Danke und Gruß
    831
    Default Re: MODBUS TCP bei Unterbrechungen
    Das MODBUS Protokoll definiert nur die Kommunikation, gibt keine Rechtlinien bezüglich Initialwerte einer SPS (Slaves) noch Persistenz der Werte beim Ausfall. Manche Hersteller geben die Möglichkeit bestimmte Prozesswerte als "remanent" konfigurieren - falls möglich sollte in dem Handbuch der SPS stehen.
    Wenn ein SPS plötzlich ausfällt lässt sich schwer was machen. Aber bei geplanten Wartungsarbeiten ist eine Lösung vergleichbar einfach: man kann vorher die aktuelle Werte in Rezeptgruppen-Manager ins ein Rezept einlesen und nach SPS Neustart - so ein Rezept auf SPS schreiben.
  1. command using Modbus TCP/IP
    By ziadnajjar in forum Drivers
    Last Post: 21st February 2018, 11:15
  2. Modbus TCP slave address
    By diemon in forum Drivers
    Last Post: 23rd March 2015, 16:05
  3. Modbus TCP max number of connection
    By altera in forum Drivers
    Last Post: 28th February 2014, 13:42
  4. Kommunikationsproblem mit ModBus TCP
    By schroder in forum Drivers
    Last Post: 5th August 2013, 16:58
  5. Real Variable Modbus TCP
    By pkreisel in forum Drivers
    Last Post: 15th February 2011, 23:39
