Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Showing results 11 to 14 of 14
Thread: C#: String mit Datum (dd.MM.yyyy) in DateTime oder Unix Timestamp umwandeln
  1. #11
    27.08.2011
    88
    Default Re: C#: String mit Datum (dd.MM.yyyy) in DateTime oder Unix Timestamp umwandeln
    ich weiß, aber der Standardtrend entsprach nicht den Vorstellungen des Kunden (und auch nicht unseren)...deshalb der ganze Aufwand!
  2. #12
    879
    aber lt. beschreibung wird ja der ETM (zenon BildTyp: Erweiterter Trend) verwendet - welcher über die Funktion aufgeschalten wird????
  3. #13
    27.08.2011
    88
    Ja, das schon, aber die Funktion wird über VSTA modifiziert (Kurven, Skalen, Zeitraum...) und dann gestartet. Passt ja soweit alles, außer dem Problem mit der Sommerzeit!
  4. #14
    27.08.2011
    88
    Daumen hoch Re: C#: String mit Datum (dd.MM.yyyy) in DateTime oder Unix Timestamp umwandeln
    Gelöst:
    public void Macro_Tr1_ActualDay()
                DateTime ActDay = DateTime.Now;
                int Korrektur;
                if (ActDay.Date.IsDaylightSavingTime())
                    Korrektur = 7200;
                else
                    Korrektur = 3600;
                obTr1_Var.Item("Tr1_Parameter.Starttime").set_Value(0, (Convert.ToUInt32(ActDay.Date.Subtract(new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds)) - Korrektur);
                obTr1_Var.Item("Tr1_Parameter.Endtime").set_Value(0, Convert.ToUInt32(obTr1_Var.Item("Tr1_Parameter.Starttime").get_Value(0)) + 86400);
                obTr1_Var.Item("Tr1_Parameter.Startdate").set_Value(0, (ActDay.ToString("dd.MM.yyyy")));
                Macro_Trend_1();
            public void Macro_Tr1_SelectedDay()
                int Korrektur;
                try
                    DateTime SelDay = Convert.ToDateTime(obTr1_Var.Item("Tr1_Parameter.Startdate").get_Value(0).ToString());
                    if (SelDay.Date.IsDaylightSavingTime())
                        Korrektur = 7200;
                    else
                        Korrektur = 3600;
                    obTr1_Var.Item("Tr1_Parameter.Starttime").set_Value(0, (Convert.ToUInt32(SelDay.Date.Subtract(new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds)) - Korrektur);
                    Macro_Trend_1();
                catch (Exception ex)
                    MessageBox.Show("ERROR Tr1_SelectedDay: " + ex.Message + " " + ex.Source);
                    return;
    danke für den Hinweis sntech!
  1. Alarm Timestamp
    By kavya in forum zenon Supervisor
    Last Post: 15th October 2013, 12:06
  2. String length field for STRING variables.
  3. Replies: 1
    Last Post: 17th September 2012, 15:07
  4. UTC datetime from IPA
    By fabios in forum VBA
    Last Post: 12th May 2011, 19:12
  5. Rezepte mit String-Variablen
    By sam9188 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 9th January 2011, 23:04
