Thread: Änderungen werden für die Runtime nicht erzeugt
    20.06.2013
    96
    Default Änderungen werden für die Runtime nicht erzeugt
    wir haben folgendes Problem:
    Die in VB.NET entwickelte Anwendung wird in der Runtime nicht ausgeführt (in anderen Projekten funktioniert VB.NET einwandfrei).
    Werden Änderungen im VB.NET Project Addin getroffen, gebuilded und anschließend die Runtimedateien erzeugt, so erkennt der Editor die Änderungen nicht und es wirdim Ausgabefenster "0 von 0 Runtimedateien ezeugt" angezeigt.
    Es scheint mir so, dass VSTA im Projekt deaktiviert ist. Wir sitzen an dem Problem nun jedoch schon seit geraumer Zeit.
    Wir verwenden zenon 7.11.
    Hat jemand schon selbige Probleme gehabt bzw. weiß jemand woran es liegen könnte?
    mit freundlichen Grüßen
    aNd12121
    01.10.2014
    26
    Default Re: Änderungen werden für die Runtime nicht erzeugt
    Hi aNd12121,
    ich habe das gleiche Problem, aber im C# Projekt. Bei mir ist die vsta.zip Datei leer und ihre Große ist 1KB. Diese Datei muss nicht 1KB sein, weil sie das ProjectAddin beinhaltet.
    Um diese Datei zuzugreifen, kannst du das Projekt in Zenon in der Baumstruktur auswählen und CTRL+ALT+E benutzen.
    Wenn du eine Lösung dafür findest, sag mir bitte bescheid. Ich habe sogar Zenon erneut installiert, aber das hilft nicht.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Parisa
  1. Replies: 1
    Last Post: 12th August 2014, 10:47
  2. Replies: 4
    Last Post: 29th May 2013, 10:36
  3. Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    By hohlbauch_pilz in forum zenon Supervisor
    Last Post: 27th November 2012, 13:24
  4. BuR-Treiber kann nicht geladen werden?
    By michab in forum Drivers
    Last Post: 26th January 2011, 09:02
  5. Replies: 4
    Last Post: 18th May 2010, 07:53
