Thread: Buderus EMS Treiber
    jusufs Gast
    Default Buderus EMS Treiber
    Schönen guten Tag.
    Ich würde gerne nachfragen, ob zenon Treiber an Buderus Heizungssysteme das EMS Protokoll (siehe Beilage) nutzen kann.
    Habe dieses Protokoll in zenon Treibern gefunden: Buderus32
    Der Treiber kommuniziert über das Modul KM471 mit angeschlossenenen ECOCAN-BUS Modulen. (http://www.heiztechnik.buderus.de)
    Möchte Buderus Kesselsteuerung vom Kondenskessel GB175 an zenon anbinden, alerdings mit neueren Buderus Komunikationsmodulen.
    Bedanke mich für Antwort im Voraus.
    Grüsse,
    Jozef Szabo
    Prozesstechnik Kropf Slovakia
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails KUP1891_BUD_Servicehandbuch_EMS_L 8737801009.pdf
    11.06.2013
    32
    Default Re: Buderus EMS Treiber
    Hi jusufs!
    Bei dem Modul KM471 (Eprom) handelt es sich um eine Kommunikationskarte. Mit Hilfe dieser Karte findet eine digitale Kommunikation zwischen Regelung und ECO-KOM C bzw. ECOCAN-TOOL statt.
    Der zenon Treiber -> Buderus32 unterstützt das 3964R/RK512 Protokoll.
    Im nächsten Schritt solltest Sie abklären bzw. herausfinden, welche Kommunikationskarte verwendet wird bzw. welches Protokoll unterstütz wird.
    Anschließend kannst du dann abklären ob du den Buderus32 oder einen anderen Zenon Treiber verwenden kannst. In der Treiber-Dokumentation kannst du nachlesen, welche Protokolle unterstützt werden.
    Lg Steph
    jusufs Gast
    Vielen Dank für rasche Antwort.
  1. Replies: 1
    Last Post: 27th November 2013, 09:27
  2. burpvi-Treiber 7.00 <-> 7.10
    By michab in forum Drivers
    Last Post: 23rd October 2013, 13:39
  3. DNP3 Treiber Frage
    By jusufs in forum Drivers
    Last Post: 30th April 2013, 09:42
  4. Phoenix Treiber Frage
    Last Post: 5th March 2012, 11:20
