Thread: Schreiben auf DynProperties("VisibilityVariable") funktioniert nur teilweise
    05.11.2014
    5
    Default Schreiben auf DynProperties("VisibilityVariable") funktioniert nur teilweise
    ich habe folgendes Problem ,ist in einem Symbol bei der Sichtbarkeit schon eine Variable eingetragen, so kann ich diese mit ... siehe unten ändern und mit der Zuweisung ="" löschen. Soweit alles i.O.
    Ist aber dort keine Variable eingetragen < keine Variable Verknüpft > so kommt die Fehlermeldung error 424 Object required.
    Muss ich bei leerem Feld die sache anders angehen ? und wie kann ich die Fehlermeldung abfangen, damit beim leeren Feld eine Variable anlegt wird.
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynPictures.Item("Bild 1").Elements.Item(0).DynProperties("VisibilityVariable").Name = "Sichtbarkeit_von_der_SPS"
    Gruss
    Chris
    10.12.2007
    176
    Default AW: Schreiben auf DynProperties("VisibilityVariable") funktioniert nur teilweise
    Hab das jetzt nicht ausprobiert, aber vermutlich musst Du die Variable als Objekt übergeben und nicht nur den Namen, also ungefähr so:
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynPictures.Item("Bild 1").Elements.Item(0).DynProperties("VisibilityVariable") = MyWorkspace.ActiveDocument.Variables.Item("Sichtbarkeit_von_der_SPS")
    05.11.2014
    5
    Hallo mst
    danke nochmal für die Antwort, es muss aber ein bischen anders deklariert werden,
    hier für alle nochmals die richtige deklaration :
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynPictures.Item("Bild 1").Elements.Item(0).DynProperties("VisibilityVariable") = MyWorkspace.ActiveDocument.Variables.Item(INDEX)
    Index ist die Nummer der Variable "Sichtbarkeit_von_der_SPS", ansonsten funkt. nicht
  1. Replies: 2
    Last Post: 14th November 2013, 09:46
  2. Replies: 3
    Last Post: 24th July 2013, 23:55
  3. Replies: 2
    Last Post: 21st September 2012, 04:23
  4. EdLimit DynProperties("Function")
    By carlo.chiari in forum VBA
    Last Post: 14th September 2012, 09:13
  5. Replies: 5
