Showing results 1 to 8 of 8
Thread: Bezeichner Rezeptstatus lesen
    26.04.2010
    95
    Default Bezeichner Rezeptstatus lesen
    Hallo zusammen,
    wir versuchen im Editor den Bezeichner Rezeptstatus durch VBA zu lesen.
    Diese Liste sollte durch die dynamische Eigenschaft „ListStatus“ des Objektes „RGMRecipeGroups“ gelesen werden können, aber wenn wir das versuchen bekommen wir einen Fehler (Laufzeitfehler ‚438‘).
    Komisch finden wir auch, dass:
    - Im VBA-Editor die dynamische Eigenschaften für das Objekt „RGMRecipeGroups“ mit IntelliSense nicht erkannt werden.
    - Wenn der Rezeptgruppen-Manager als XML-Datei exportiert wird, ist die Eigenschaft „ListStatus“ in der XML-Datei nicht vorhanden.
    Ist diese Eigenschaft in VBA noch nicht implementiert worden oder haben wir die Eigenschaft durch VBA falsch gelesen?
    In dem zweiten Fall, können Sie bitte mit einem Beispiel erklären wie die Liste der Rezeptstatus gelesen werden kann?
    Bei uns läuft zenon 7.0 Build 19.
    Gruß rln
    26.04.2010
    95
    Default Re: Bezeichner Rezeptstatus lesen
    wir haben noch keine Antwort für diesen Eintrag bekommen.
    Ist das Forum der richtige Weg für diese Frage oder sollten wir mit dem Support Kontakt aufnehmen?
    Gruß rln
    martins Gast
    Default AW: Bezeichner Rezeptstatus lesen
    hi,
    befinden wir uns in der Runtime oder im Editor? Eventuell besteht die Möglichkeit, die betroffene Zeile Code hier zu posten
    Rezeptstatus wird unter dem Property "Status" gespeichert - ist ein normales Property, also kein DynProperty.
    beste Grüße,
    Martin
    PS: DynProperties werden von IntelliSense nie zur Verfügung gestellt - im Hintergrund ist das ja nur eine Methode mit dem Namen DynProperties(string).
    26.04.2010
    95
    Hallo Martin,
    es geht um ein Wizard, der im Editor auf sprachabhängige Texte sucht. Auch in der Statusliste sollte auf diese Texte gesucht werden, da diese Liste sprachabhängig ist.
    Wir sprechen dann nicht über die Eigenschaft „Status“, sondern über die Eigenschaft „StatusList“. Diese Eigenschaft ist im Editor unter „Rezepte->Rezeptgruppen-Manager->Bezeichner Rezeptstatus“ zu konfigurieren.
    Wie gesagt, wenn der ganze „Rezeptgruppen-Manager“ exportiert wird, ist die Eigenschaft in der entsprechenden XML-Dateien nicht vorhanden. Deswegen unsere Frage ob diese Eigenschaft in zenon 7.0 tatsächlich implementiert worden ist...
    Auch werden die Dynamische Eigenschaften in IntelliSense für das Objekt „RGMRecipeGroups“ nicht erkannt, obwohl theoretisch die Dynamische Eigenschaft „StatusList“ vorhanden ist. Wir meinen nicht, dass die konkrete Eigenschaft „StatusList“ mit IntelliSense geschrieben wird, sondern dass die Methode „Dynproperties(string)“ für das Objekt „RGMRecipeGroups“ erkannt wird.
    Was für uns eigentlich wichtig ist, wie diese Eigenschaft gelesen werden kann. Laut der Hilfe gibt sie eine Variable des Typs „ZT_MEMFILE“ zurück, aber wir wissen es nicht wie das gelesen werden kann…
    Hier ein unserer Versuche:
       Dim vTest As Variant
        vTest = MyWorkspace.ActiveDocument.RGMGroups.DynProperties("StatusList")
    Da wir kein Beispiel in der Hilfe gefunden haben, wäre super wenn hier ein Beispiel gepostet werden könnte
    Danke und Gruß
    rln
    10.12.2007
    194
    Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut, aber 'Rezeptstatus' klingt für mich ja sehr rezeptspezifisch. Drum vermute ich, dass sowohl eine konkrete Rezeptgruppe, als auch ein bestimmtes Rezept angegeben werden muss, also eher so:
    vTest = MyWorkspace.ActiveDocument.RGMGroups("Meine Rezeptgruppe").RecipeItem("Mein Rezept").DynProperties("StatusList")
    Wie gesagt, ich hab mir das nicht angeschaut und weiss jetzt nicht wie der Objektkatalog genau aussieht...
    26.04.2010
    95
    Hallo mst,
    das funktioniert leider nicht.
    Wir werden mit dem Support Kontakt aufnehmen.
    Danke und Gruß
    rln
    19.03.2008
    23
    der Zugriff auf die "Bezeichner Rezeptstatus", die im Editor im Rezeptgruppen-Manager auf der Bezeichnung "Rezeptgruppen" und dort in der Eigenschaft "Rezeptgruppen-Manager" konfigurierbar ist, ist nicht per Programmierumgebung erreichbar (bis inkl. der aktuellsten zenon Version 7.11).
    Gruß
    Quote Originally Posted by rln View Post
    Hallo mst,
    Danke und Gruß
    rln
    26.04.2010
    95
    Alles klar,
    danke für die Antwort
    Gruß rln
  1. Lesen von SQL Server nicht möglich
    By joergammermann in forum zenon Supervisor
    Last Post: 5th January 2015, 18:48
  2. Replies: 1
    Last Post: 7th January 2014, 08:27
  3. Wert einer Variablen in VBA lesen
    By schroder in forum VBA
    Last Post: 13th September 2013, 13:57
  4. Replies: 1
    Last Post: 22nd May 2013, 00:33
  5. Berechtigungsebenen-Liste lesen
    By rln in forum VBA
    Last Post: 6th June 2011, 07:36
