Thread: Übergang der Ausführung vom Clienten auf Server
    20.06.2013
    96
    Default Übergang der Ausführung vom Clienten auf Server
    ich habe eine Frage bezüglich der Ausführung einer Funktion. Wir haben eine WindowsForm entworfen, die auf dem Clienten ausgeführt wird. (funktioniert) Hier wurde beim Makroaufruf Client ausgewählt. Nun sollen die eingegeben Daten jedoch am Server über die serielle Schnittstelle übergeben werden.
    Wie kann innerhalb des Programmes die Ausführung zwischen Client und Server gewechselt werden. Kann die Ausführung über folgenden Befehl geändert werden?
    Me.NetType = tpProjectNetTypes.tpServer
    Da wir das Programm morgen in Betrieb nehmen wollen, wäre ich über Hilfe sehr erfreut.
    PS: Wir arbeiten mit zenon 7.1 und VB.NET.
    Vielen Dank
    mit freundlichen Grüßen
    aNd12121
    20.06.2013
    96
    Default AW: Übergang der Ausführung vom Clienten auf Server
    Moin,
    Mein vorschlag funktioniert nicht. Gibt es keine möglichkeit?
    10.12.2007
    210
    Ich habs noch nie ausprobiert, aber schau Dir mal das Kapitel:
    Project.NetSend
    im der Hilfe -> Programmierschnittstellen -> Object Model an. Vielleicht kannst Du das nutzen
    880
    Default Re: Übergang der Ausführung vom Clienten auf Server
    wenn die ausführung einer funktion während der runtime zwischen server / client "umgeschalten" werden soll
    - funktion auf default "aktueller rechner" belassen
    - eine interne variable (berechnung netzwerk) welche definiert ob server = 0 oder client =1 ausführung
    - in dem Code dann diese Variable abfragen
    - den akutellen zenon netzwerkteilnehmer mit Project.NetType() abfragen
    und dann die Funktion mit .Start() ausführen oder eben nicht
    gruß,
    herbert
    20.06.2013
    96
    Moin,
    Ich glaub, dass ist noch nicht das was ich möchte. Ich starte ein Makro über welches eine Eingabemaske am Clienten erscheint. Hier werden Eintragungen gemacht, die über den seriellen Port verschickt werden. Dies soll wiederum am Server ausgeführt werden. Wenn der beschriebene Weg von herberto für diesen Fall auch richtig ist, dann würde ich mich freuen wenn es noch ein bisschen ausgeführt werden würde.
    Vielen Danke
  1. Fehlt zenOn 64bit auf der 7.10 DVD?
    By hp in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 2nd May 2013, 09:07
  2. unerwartete Funktions-Ausführung
    Last Post: 21st March 2013, 15:48
  3. Replies: 4
    Last Post: 1st February 2013, 16:42
  4. zenon7 Runtime als Dienst auf Server 2008R2
    By markus.wuelfert in forum zenon Supervisor
    Last Post: 16th August 2012, 11:36
  5. Replies: 4
    Last Post: 29th September 2010, 14:26
