Thread: IMportDirect Parameter
    29.04.2014
    14
    Default IMportDirect Parameter
    Ich bins schon wieder
    Die Parameter der Funktion:
    ImportDirect(BSTR bsFileName, VARIANT_BOOL bIECDTOvw, VARIANT_BOOL bUDTOvw)
    sind - soweit ersichtlich - nirgends beschrieben und für den Laien auch nicht Dechiffrierbar
    was bedeuten diese beiden bools?
    Vielen Dank
    Grüße Simsuniy
    10.12.2007
    232
    Default AW: IMportDirect Parameter
    bsFileName As String
    String that defines the *.xml file which should be imported.
    bIECDTOvw As Boolean
    Should be set to true when existing standard datatypes should be overwritten by the imported ones.
    bUDTOvw As Boolean
    Should be set to true when existing user defined datatypes should be overwritten by the imported ones.
    So stehts in der Hilfe
    29.04.2014
    14
    Default Re: IMportDirect Parameter
    Hi mst
    Vielen Dank für die Info
    bei mir sieht die Hilfe so aus:
    oder wo finden sich die angegebenen Seiten?
    Grüße Simsuniy
    10.12.2007
    232
    Ähm, ja das ist die neue "verschlimmbesserte" Hilfe ab Version 7.10 - in der finde ich auch nichts.
    Hast Du auch ältere zenon Versionen installiert? Bis Version 7.0 ist die Hilfe-Datei auch tatsächlich eine Hilfe
    (z.B. zu finden unter C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00 SP0\HELP\GERMAN\main.chm)
    martins Gast
    hey,
    ich sehe, es wurde bereits geholfen
    Bezüglich der Hilfe: *hust* Anregungen und Kritik nehmen unsere Jungs (und Mädels) von der Dokumentation immer gerne unter documentation@copadata.com entgegen
    lg
    Martin
    29.04.2014
    14
    Default Re: AW: IMportDirect Parameter
    Hey Vielen Dank
    hab tatsächlich noch so ne 7.0 rumfahren gehabt die ich mal als Testversion benutzt hab
    Da sieht ja alles ganz anders aus...
    das mit der dokuabteilung muss ich mir noch überlegen - jedes mal, wenn ich da was seh das auch zurückmelden, ist schon ziemlich nervig - aber es soll ja auch andern helfen...
    vielen Dank also nochmal
    Grüßle Simsuniy
  1. bsLibName parameter of Symbols.Export function
    By stolyarov_as in forum VSTA
    Last Post: 25th March 2014, 08:51
  2. Pass parameter value to the script
    By sabbonis in forum VBA
    Last Post: 10th March 2014, 02:02
  3. Replies: 3
    Last Post: 25th June 2012, 08:16
  4. Start Program Transfer Parameter
    Last Post: 4th May 2011, 01:45
  5. InitInstance(): The parameter is incorrect.
    Last Post: 19th August 2009, 07:32
