Showing results 1 to 7 of 7
Thread: Anpassung COMBI-Element
    niclasfl Gast
    Default Anpassung COMBI-Element
    ich möchte ein Combi-Element dynamisch anpassen.
    Aufgabe ist es den Defaultzustand um mehrere neue Werte zuergänzen und diesen einen Text und Wert zuzuweisen.
    Mein erster Entwurf hinkt leider etwas.
    Sub combi_change()
    Dim myScr As DynPicture
    Set myScr = MyWorkspace.ActiveDocument.DynPictures.Item("Test_Bild")
    If Not myScr Is Nothing Then
    Dim myElem As Element
    Set myElem = myScr.Elements.Item("Combi_Element")
    On Error Resume Next
    If Not myElem Is Nothing Then
    'Hier sollte der neue Wert erzeugt werden der dann die Bezeichnung und den Auslösenden Wert bekommt
    myElem.DynProperties("States[1].TextOrBitmap") = "Bezeichnung_1" ' Funktioniert
    myElem.DynProperties("States[1].ValueMask") = 200 ' Funktioniert nur teilweise die nicht betroffenen Felder bleiben auf Punkt stehen wollte dann hier eine Null
    End If
    myScr.Save
    End If
    Danke
    880
    Default Re: Anpassung COMBI-Element
    - das Combi-Element im Editor wie gewünscht konfigurieren (z.B. auf ein speraretes Bild ziehen wo dann nur dieses Element platziert ist)
    - das bild *.xml exportieren
    - mit xml notepad 2007 die *.xml datei öffnen (ist auf der zenon DVD verfügbar)
    - im *.xml ist dann ersichtlich welche parameter angegriffen werden müssen
    -> diese paramter sind dann die zu verwendeten DynProperties bzw. deren Wert ist auch ersichtilch
    gruß,
    herbert
    niclasfl Gast
    Default AW: Anpassung COMBI-Element
    Hallo danke für die schnelle Antwort,
    finde leider keinen Parameter mit dem ich einen neuen Wert erzeugen kann, denn ich dann mit
    myElem.DynProperties("States[1...100].TextOrBitmap") = "Bezeichnung_1...100"
    bearbeiten kann.
    880
    Das Hinzufügen von DynProperties wird mit CreateDynProperty() durchgeführt
    Vielleicht wäre folgender Weg unkomplizierter
    - alle Combi-Element Stati im zenon Editor erzeugen und dann per VBA modifzieren
    - sollte das Combi-Element mehrmals verwendet werden dann ein symbol daraus erzeugen in die projektbibliothek schmeissen... und dann kann dieses dann per drag&drop auf das bild gezogen werden... und die eingangsvariable ersetzt werden
    niclasfl Gast
    Hi Danke,
    CreateDynProperty() funktioniert super.
    Der Gedanke ist folgender, pro Combi-Element gibt es ca. 256 Werte, die dann per @Bezeichnung dynamisch aus einer Datei substituiert werden, dies geschieht dann für die jeweiligen Bilder separat.
    niclasfl Gast
    Hi habe noch ein kleines Problem
    Wenn ich meinem erzeugten Combi Element nun noch eine Haupt-Variable zuordnen möchte bleibt diese aus.
    Bei einem Zahlenwert Element geht dies jedoch Problemlos???
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
    Dim Pro as Project
    Set Pro = MyWorkspace.ActiveDocument
    Set TestVar = Pro.Variables.Item("TestVar")
    MyElem.addVariable TestVar
    End If
    28.06.2013
    21
    Quote Originally Posted by niclasfl View Post
    Dim Pro as Project
    End If
    wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du die Variable für das Combi-Element vergeben damit sie bei der Konfiguration in der rechten Listbox angezeigt wird?
    Das funktioniert bei den Combi-Elemente etwas anders.
    Zur Sicherheit ist immer gut wenn du weißt wie viele Variablen du benötigt wenn du mit einer Schleife kontrollierst wie viele Variablen sich bereits drinnen befinden und dann noch weitere hinzufügen bzw. bearbeiten kannst.
        countVar = dasElement.DynProperties("DynEleVar[-1]")
        If countVar < 4 Then
            Dim i As Integer
            For i = countVar + 1 To 4
              dasElement.CreateDynProperty ("DynEleVar")
            Next i
        End If
    Und dann kann man Variablen hinzufügen:
    dasElement.DynProperties("DynEleVar[0].ProjectVar") = MyWorkspace.Application.Projects.Item(cbSteuerung.value).Variables.Item("VAR")
  1. Combi-Element in Symbolbibliothek
    Last Post: 30th March 2017, 09:02
  2. Combi Element Test Mode Issue
    Last Post: 24th March 2014, 12:20
  3. Checking if a combi-element is locked
    By ptk_mzeh in forum VSTA
    Last Post: 11th September 2012, 09:59
  4. Combi-Element per VBA anpassen
    By niclasfl in forum VBA
    Last Post: 9th August 2012, 18:19
  5. Combi Element
    Last Post: 16th December 2009, 22:51
