Thread: Welche Variable ruft Makro auf
    20.06.2013
    95
    Default Welche Variable ruft Makro auf
    wir arbeiten mit der Version zenon 7.1.
    Beim überschreiten eines Grenzwertes soll ein Macro in VB.Net aufgerufen werden. Wie kann ich schließlich in VB.Net auf die jeweilige Variable in der Funktion zugreifen?
    Es wäre nett wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schonmal im voraus
    mit freundlichen Grüßen
    aNd12121
    Default Re: Welche Variable ruft Makro auf
    Hallo aNd12121,
    Da gibt es einige Möglichkeiten:
    - Online Container mit Variablen, Grenzwertüberwachung wird in VSTA im Variable Change Event überprüft, hier hat man die Information der Variable zur Verfügung
    - Die Variable generiert bei Grenzwertverletzung ein Alarm. In VSTA wird das AlarmComes Event ausgewertet, hier hat man die Information der Variable zur Verfügung.
    - Die Variable generiert bei Grenzwertverletzung ein CEL Eintrag. In VSTA wird das CelItemAdded Event ausgewertet.
    In VBA gäbe es noch die Möglichkeit, Übergabeparameter bei der Funktion zu spezifizieren. Somit kann pro Variable eine eigene Funktion definiert werden zum Ausführen eines universal Makros, wo bei der Funktion die Variable als Parameter mit gegeben wird. Die nun variablenspezifische Funktion kann über die Grenzwertverletzung aufgerufen werden. In VSTA gibt es diese Möglichkeit nicht.
    Eventuell gibt s noch andere Möglichkeiten, aber diese sind mir auf Anhieb eingefallen.
    20.06.2013
    95
    Default AW: Welche Variable ruft Makro auf
    Moin,
    Wir haben die gewünschte Funktion über das AlarmGoes Event realisiert.
    Wenn man ein normales Makro über die zenon Funktion ausführt, kann ausgewählt werden, wo das Makro ausgeführt werden soll (Aktueller Rechner, Client, Server oder Standby).
    Das AlarmGoes Event soll nun auch nur auf dem Server ausgeführt werden. Gibt es irgendwie die Möglichkeit dies zu realisieren?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    André Werner
    Hallo André,
    Hierzu könnte die Eigenschaft "NetType" vom Project Object im Event Handler ausgewertet warden und die weitere Verarbeitung nur ausführen wenn der Rechner Server für das jeweilige Projekt ist.
    879
    kleine Ergänzung noch zu Marks Post:
    Siehe Hilfe Dokumentation unter
    Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Objectmodel -> Project -> Project-Properties -> NetType
    NetType() As tpProjectNetTypes
    Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Objectmodel -> Constants -> tpProjectNetTypes
    tpMainstation - 0
    tpServer - 1
    tpStandBy - 2
    tpClient - 3
    ... also dann beim Event sowas wie
    if thisProject.NetType <> 1 then exit sub
    gruß,
    herbert
    20.06.2013
    95
    Super! Vielen Dank.
    Jetzt läuft es wie gewünscht.
  1. VSTA Makro ausführen
    By jenny in forum VSTA
    Last Post: 26th February 2014, 13:47
  2. VBA Makro Bilder öffnen
    By jenny in forum VBA
    Last Post: 18th February 2014, 12:20
  3. Replies: 5
    Last Post: 18th September 2013, 13:26
  4. Makro ausführen nach Textfeldeingabe
    By stoessa in forum VBA
    Last Post: 29th August 2013, 09:10
  5. Replies: 3
    Last Post: 5th April 2011, 09:16
