Thread: Substition von Variablen bei Bildumschaltung während der Runtime
    16.11.2011
    35
    Default Substition von Variablen bei Bildumschaltung während der Runtime
    ich habe folgendes Problem:
    im Projekt sind mehrere Motoren vorhanden, deren Status ich mit einem Tastendruck aufrufen möchte, z.B. Drehzahl
    Da ich aber nicht für jeden Motor ein eigenes Bild erstellen möchte, würde ich gerne bei der Bildumschaltung die eingesetzten Variable während der Runtime substituieren, sodass dasselbe Bild immer mit den Variablen gefüttert wird, die die Umschaltung aufgerufen haben.
    Anders ausgedrückt:
    Drücke ich auf Motor1, öffnet sich das Statusbild und zeigt mir die Daten von Motor1 an, drücke ich auf Motor2, öffnet sich dasselbe Statusbild und zeigt diesmal aber die Daten von Motor 2 an.
    Gruß
    14.07.2010
    46
    Default Re: Substition von Variablen bei Bildumschaltung während der Runtime
    Ja, dass ist mit zenon realisierbar.
    Siehe Hilfedokumentation:
    Handbuch -> Bilder -> Bildelemente bearbeiten -> Verknüpfungen von Variablen und Funktionen ersetzen -> Verknüpfungen ersetzen bei Bildumschaltung
    Wenn die Variablennamensstruktur bei Motor1 und MotorXY gleich ist dann können Sie einfach die "Wildcard Substitution" verwenden.
    Wenn also z.B. in der Funktion die folgenden Quellvariablen verlinkt wären:
    Motor1_Start
    Motor1_Stopp
    Motor1_Drehzahl
    und auf der anderen Seite die Variablen vorhanden sind wie
    Motor2_Start
    Motor2_Stopp
    Motor2_Drehzahl
    dann brauch Sie in dem Funktionssubstitionsdialog bei Quelle einfach *Motor1* eingeben und bei Ziel Motor2
    D.h. Sie haben im Projekt ein Bild mit z.B 5 Elementen mit Variablen von Motor1_XY.
    Dieses Bild kann somit auch für Motor2, MotorXY verwendet werden.
    Hierfür muss einfach eine Bildumschaltfunktion erzeugt werden worin Motor1 durch den gewünschten MotorXY ersetzt wird.
    LG Daniela.
  1. Replies: 4
    Last Post: 1st February 2013, 16:42
  2. Replies: 2
    Last Post: 17th August 2012, 12:37
  3. Replies: 4
    Last Post: 9th January 2012, 08:51
  4. Replies: 1
  5. Replies: 3
    Last Post: 11th August 2008, 08:22
