Thread: Reaktionsmatrix / String
    13.01.2014
    8
    Default Reaktionsmatrix / String
    Hallo
    Ich möchte mehrere Grenzwerte eines String definieren.
    Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe nur ein Problem: Ich möchte nicht jede einzelne Variante definieren.
    Der String sieht zb so aus:
    {[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[9] 1},{[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[0]},{[9] 1},{[0]}
    Ich möchte aber nur einen Teil des String überwachen (gleich) - Rot eingefärbt. Der Blaue Teil kann jeden Belibigen Wert haben!
    Gibts da Möglichkeiten?
    Danke im Vorhinein für alle Vorschläge
    poe_79
    10.12.2007
    192
    Default AW: Reaktionsmatrix / String
    Ich habe die Funktion noch nie benutzt, aber ist dafür nicht der Haken "Wildcards beachten" in der String-Rema genau das was du brauchst? (zenon 7.10)
    Alternativ könnte auch eine Zuweisung auf eine kürzere Stringvariable helfen den hinteren Teil des Strings zu vernachlässigen.
    13.01.2014
    8
    Danke
    Werd ich gleich mal testen
  1. String in Byte-Array
    By rooswald in forum Drivers
    Last Post: 21st May 2013, 07:31
  2. String length field for STRING variables.
  3. String Input
    By acko01 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 10th March 2011, 00:02
  4. String/text display
    Last Post: 19th March 2009, 09:10
  5. Standard Recipe and string variables
    Last Post: 5th May 2008, 09:43
