ich möchte unserm Kunden ermöglichen Archivdaten (Chargenprotokolle) zu löschen. Projektiert ist ein Archiv (BS) das einmal am Tag gespeichert wird und ereignisgesteuert aufzeichnet. Ich verwende Zenon 7.00.
Der folgende Code läuft fehlerfrei ab und es werden auch die richtigen Variablen und deren Werte dem Archivfilter hinzugefügt. Die Varialen und Werte hab ich mir testweise anzeigen lassen. Leider funktioniert die Anweisung boResult = zArvBSValues.DeleteArchiveValue(k) nicht. Woran kann das liegen?
'löschen eines Archivdatensatzes
Public Sub BatchListDeleteBatch()
Dim boResult As Boolean
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim lCnt As Long
Dim dbStartTime As Double
Dim dbEndTime As Double
Dim strI1 As String
Dim zArvBS As Archive
Dim zArvBSFilter As ArchiveFilter
Dim zArvBSVars As ArchiveFilterVariables
Dim zArvBSVar As ArchiveFilterVariable
Dim zArvBSValues As ArchiveValues
On Error GoTo Err
'Objekt von dem Archiv Batch Start und End"
Set zArvBS = thisProject.Archives.Item("BATCH START")
'neuen Archivfilter anlegen
Set zArvBSFilter = zArvBS.ArchiveFilters.CreateArchiveFilter
'alle Archivvaribalen aus dem Archiv BS dem Archivfilter hinzufügen
For i = 0 To zArvBS.ArchiveVariables.Count - 1
zArvBSFilter.AddArchiveVariable zArvBS.ArchiveVariables.Item(i)
Next i
'Chargenliste durchsuchen und Start- und Endzeit erfassen
For i = 1 To Constant.iLIST50
strI1 = CStr(i)
'Ausgewählte Charge suchen
If thisProject.oVarCon.Item("l.Archiv.Batch.List.boActive[" & strI1 & "]").value = 1 Then
'Startzeit und Endzeit
dbStartTime = thisProject.oVarCon.Item("l.Archiv.Batch.List.Time.dStart[" & strI1 & "]").value
dbEndTime = thisProject.oVarCon.Item("l.Archiv.Batch.List.Time.dEnd[" & strI1 & "]").value
GoTo NextStep
End If
Next i
NextStep:
'Zeiten den Archivfiltern übergeben
zArvBSFilter.StartTime = dbStartTime
zArvBSFilter.EndTime = dbEndTime
'Den Archivfilter mit den entsprechenden Zeiten aktivieren
Set zArvBSVars = zArvBSFilter.Query
'Schleife über alle Archivvariablen aus dem Archiv BS
For i = 0 To zArvBSVars.Count - 1
Set zArvBSVar = zArvBSVars.Item(i)
Set zArvBSValues = zArvBSVar.ArchiveValues
'Schleife über alle Werte zu der Archivvariable(normal ist hier nur ein Wert vorhanden)
lCnt = zArvBSValues.Count
For k = 0 To lCnt - 1
Next k
Set zArvBSVar = Nothing
Set zArvBSValues = Nothing
Next i
Err:
If Err.Number <> 0 Then Call Functions.WriteLogFile("AB.BLDB_1 " & Err.Description)
If Not zArvBS Is Nothing Then Set zArvBS = Nothing
If Not zArvBSFilter Is Nothing Then Set zArvBSFilter = Nothing
If Not zArvBSVars Is Nothing Then Set zArvBSVars = Nothing
