Thread: Rezept-Sollwerte via VBA ändern
    05.09.2012
    5
    Default Rezept-Sollwerte via VBA ändern
    ich möchte gerne in meinem 1. Rezept den 1. - x.ten Eintrag (Sollwert) via VBA ändern.
    Mein Versuch war:
    thisProject.Recipes.Item(0).Item(0).Value = 10
    -> funktioniert nicht (kein VBA Fehler, aber er macht es nicht)
    alternativ:
    thisProject.Recipes.Item(0).Item(0).DynProperties("SetValue") = 10
    -> funktioniert auch nicht (kein VBA Fehler, aber er macht es nicht)
    Meine Frage nun: wie spricht man es korrekt an ?
    (verwendet wird Zenon 7.1, Standard Rezepte, KEIN RGM !)
    Vielen Dank & Gruss,
    Sonja
    08.08.2013
    44
    Default Re: Rezept-Sollwerte via VBA ändern
    Hallo Sonja,
    anbei findest du einen Beispielcode, wie man den Sollwert im 1. Rezept für den 1. Eintrag setzt. Wichtig dabei ist, das man das Rezept nach dem setzen des Sollwerts speichert.
    Public Sub setStdRecipeVal()
    Dim mRec As Recipe
    Dim mrecval As RecipeValue
    'choose Recipe
    Set mRec = thisProject.Recipes.Item(0)
    If Not mRec Is Nothing Then
        'choose variable in the Recipe
        Set mrecval = mRec.Item(0)
        If Not mrecval Is Nothing Then
            'set new value of the variable
            mrecval.Value = 10
        End If
        'save Recipe
        mRec.Save
    End If
    Nach einem erneuten Aufschalten des Bildes ist der neue Sollwert in der runtime sichtbar.
    BR
    Christian
    05.09.2012
    5
    Danke !
    Sonja
    01.08.2017
    Default AW: Re: Rezept-Sollwerte via VBA ändern
    Quote Originally Posted by christian.bauer View Post
    Hallo Sonja,
    Dim mRec As Recipe
    'choose Recipe
    mrecval.Value = 10
    End If
    'save Recipe
    mRec.Save
    End If
    BR
    Christian
    ist es auch möglich den Wert einer String-Variable in VBA (RGM-Recipe value) zu ändern?
    In der Hilfe habe ich gesehen, dass der Rückgabewert für dynproperties("value") double ist.
    Wie kann ich eine String-Variable in einem bestehenden Rezept über VBA ändern?
    Dieser Weg funktioniert bisher leider nur für INT-Werte:
    oRecipe.ValueItem(1).DynProperties("Type") = 2
    oRecipe.ValueItem(1).DynProperties("Value") = "StringVariable"
    oRecipe.Save
    Viele Grüße
    Jeffrey
    15.11.2016
    99
    Default Re: AW: Re: Rezept-Sollwerte via VBA ändern
    Quote Originally Posted by J_Read View Post
    oRecipe.Save
    Viele Grüße
    Jeffrey
    Strings sind nur in RGM-Rezepten möglich.
    Für String gibt es ein eigenes Property "StringValue".
    Siehe Hilfe Kapitel:
    Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Objectmodel -> RGMRecipeValue -> RGMRecipeValue-Dynamic properties -> Object value
    LG,
    Georg
  1. Replies: 2
    Last Post: 10th October 2013, 08:56
  2. Replies: 8
    Last Post: 31st August 2010, 01:29
  3. Zeisteuerung über VBA ändern
    By dftchristian in forum VBA
    Last Post: 23rd September 2009, 14:59
  4. Replies: 3
    Last Post: 26th November 2008, 08:36
  5. Treibermodus per VBA ändern?
    By hp in forum VBA
    Last Post: 2nd September 2008, 13:32
