Thread: Runtime- Probleme beim Lesen in Excel
    Default Runtime- Probleme beim Lesen in Excel
    Hallo Zusammen,
    wir sind dabei uns Exceltabellen für unsere interne Auswertung zu erstellen. Funktioniert auch ganz gut wir haben nur ein Problem, dass das Auslesen nur bei Server Projekten fehlerfrei erfolgt. Wollen wir Werte über den Clienten auslesen bekommen wir immer einen sehr hohen negativen Wert. Über folgende Funktion lesen wir den Wert aus.
    Dim i, z As Integer
    On Error Resume Next
    obzenOnED = GetObject(, "zenOn.Application")
    If Not (obzenOnED Is Nothing) Then
    Label1.Text = obzenOnED.Name
    Label2.Text = obzenOnED.Projects.Item(NameProject).Name
    Label3.Text = obzenOnED.Version
    Else
    Label1.Text = "Editor is not active!"
    End If
    zprj = obzenOnED.Projects.Item(NameProject)
    If zprj Is Nothing Then
    MsgBox(" Projekt " & NameProject & " ist nicht aktiv !")
    Exit Sub
    End If
    Label9.Text = zprj.Variables.Item("Test ").Value.ToString
    Gibt es Unterschiede beim Definieren der Tags ?
    Kann uns jemand helfen ?
    879
    Default Re: Runtime- Probleme beim Lesen in Excel
    Ich vermute mal, dass die besagte Variable noch nicht bereit zum Lesen ist. Damit eine Variable per VBA/VSTA gelesen werden kann muss diese am Treiber angemeldet sein und einen gültigen Wert haben (=advised).
    Mit der Variablenmethode IsOnline() kann abgefragt werden ob die Variable lesebereit ist oder nicht (es gibt hier im Forum einige Threads welches dieses Thema behandeln).
    Gruß,
  1. Replies: 1
    Last Post: 10th September 2013, 00:02
  2. Replies: 4
    Last Post: 29th May 2013, 10:36
  3. Replies: 1
    Last Post: 22nd May 2013, 00:33
  4. Berechtigungsebenen-Liste lesen
    By rln in forum VBA
    Last Post: 6th June 2011, 07:36
  5. Access to Excel from SCADA Runtime
    By olga in forum VBA
    Last Post: 20th November 2010, 02:27
