Thread: ActiveX CD_DotNetControlContainer
    Default ActiveX CD_DotNetControlContainer
    Hallo zusammen,
    ich möchte ein ActiveX-Element über CD_DotNetControlContainer einfügen kann diesen jedoch nicht auswählen ( wenn ich ein ActiveX - Element einfüge ) bei mir Fehlen alle Elemente mit CD_xx in der Auswahl. Muss ich die separat installieren oder registrieren.
    Bitte um kurze Info, Danke!
    08.08.2013
    44
    Default Re: ActiveX CD_DotNetControlContainer
    Hallo dftchristian,
    normalerweise wird das durch das registrieren mit dem Startup Tool inkludiert. Es gibt jetzt also die Möglichkeit zenon mit Hilfe des Startup Tools neu zu registrieren, oder es manuell, wie in den folgenden Schritten beschrieben, zu registrieren:
    1. command line als Administrator öffnen
    2. in das zenon Verzeichnis wechseln: cd C:\Program Files\COPA-DATA\zenon version
    3. folgenden Befehl ausfürhren: regsrv32 CD_ComCtrl.ocx
    4. zenon Editor neustarten
    BR
    Christian
    Hallo Christian,
    danke für die Info, leider gibt es bei mir auf dem Rechner dies Datei nicht.
    Ich habe ZenOn 7.10 SP0 installiert.
    Auf der CD finde ich die Datei auch nicht.
    Ich hoffe wenn ich ZenOn deinstalliere und wieder installiere das ich die Auswahl danach habe.
    wünsche noch einen schönen Tag, Christian
    Hallo Christian,
    habe ZenOn deinstalliert und Installiert jedoch ohne Erfolg.
    Die activeX - Elemente CD_xx fehlen noch immer.
    Ich fand sie auch nicht im Programmverzeichnis von ZenOn.
    Hättest du noch eine Idee warum das bei der Installation nicht richtig funktioniert.
    Bin als lokaler Benutzer unter Win7 64 Bit angemeldet.
    Danke, Christian
    881
    hallo,
    installation als lokaler administrator
    ggf. virenscanner deaktiveren
    supervisor edition beim setup auswählen (nicht operator)
    nach einer erfolgreichen installation muss im dann im installations-verzeichnis von 7.10 die besagte datei vorhanden sein
    "C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.10 SP0\CD_DotNetControlContainer.dll"
    gruß,
    herbert
  1. ActiveX question.
    By shkodran in forum VBA
    Last Post: 29th July 2014, 08:22
  2. CD_DotNetControlContainer & Form
    By stolyarov_as in forum VSTA
    Last Post: 24th January 2012, 12:36
  3. Usage of CD_DotNetControlContainer
    By zenmyway in forum VSTA
    Last Post: 22nd July 2011, 10:47
  4. Replies: 1
    Last Post: 24th June 2011, 14:23
  5. ActiveX
    By hagn in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 1st April 2008, 07:17
