Thread: Analyzer und Multiuser-Projekt
    02.06.2010
    Freiburg
    195
    Default Analyzer und Multiuser-Projekt
    Hallo zusammen,
    Habe gerade eben versucht, mit dem „Analyzer Export Wizard“ eine erste Test-Export-Datenbank zu erstellen, um mich an den Analyzer gewöhnen zu können. Kam vom Wizard der Protest: „This is a multiuser-project. Please select another project.“ Soll das heißen, ich kann unser Projekt gar nicht für den Analyzer aufbereiten??? Das wäre ziemlich übel! Ich hoffe sehr, dass dem nicht so ist und da auf leichte Art und Weise Abhilfe geschaffen werden kann. Die Frage ist nur: wie?
    Für sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar!
    Viele Grüße
    Michael
    15.07.2011
    18
    Default Re: Analyzer und Multiuser-Projekt
    Der Analyzer Export Wizard kann auch mit Multi-User Projekten verwendet werden. Diese müssen lediglich zuvor ausgecheckt werden, ansonsten kann nicht auf das Objektmodell zugegriffen werden.
    02.06.2010
    Freiburg
    195
    Default AW: Analyzer und Multiuser-Projekt
    Okay... nachdem ich geblickt hab, dass ich den Begriff "ausgecheckt" bisher quasi "invertiert" verwendet habe, hat das mit dem Wizard dann auch geklappt. :-) Vielen Dank für den Hinweis!
    02.06.2010
    Freiburg
    195
    Hallo und gutes neues Jahr allerseits!
    Nachdem die Arbeit mit dem Wizard letztes Jahr dann zwar noch erfolgreich durchgeführt werden konnte, hänge ich seitdem an einer vermeintlich "einfachen" Fragestellung: wie verbinde ich den Analyzer jetzt mit der Datenbank???
    Wenn ich das Analyzer Management Studio öffne und dort unter "Analyzer Server" auf "Mit Server verbinden" gehe, bietet er mir an, die Serverliste zu aktualisieren. Dann scannt er sich durch jede Menge unnötiger Rechner, um mir hinterher nichts zu präsentieren...
    Das zenon-Projekt, der SQL-Server, die Analyzer-Datenbank und die Analyzer-Software laufen alle auf ein und demselben Rechner.
    Öffne ich das Microsoft SQL Server Management Studio, wird mir der Server angezeigt, mit dem ich mich verbinden will. Gebe ich diesen im Analyzer Management Studio unter "Datenbankserver angeben" von Hand ein (wahlweise mit "localhost\ZA2" oder mit "Rechnername\ZA2", ernte ich den Fehler mit der Meldungsnummer E00008 "Fehler bei der Kommunikation mit dem Analyzer-Webservice: Unable to connect to the remote server. Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte [::1]:80"
    Was ich jetzt nicht finden kann, ist, wo ich hier eine Freigabe einstellen könnte oder was ich sonst falsch mache. Bei der Arbeit mit dem wizard hatte ich unter Authentication "Windows Authentication" ausgewählt. Das Häkchen ist jetzt im Analyzer entsprechend gesetzt. Helfen tut's nix...
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    Hallo Michael,
    Vielen Dank, ich wünsche auch ein gutes neues Jahr
    Eigentlich sollte die Verbindung mit Rechnername\ZA2 und Windows Authentication funktionieren.
    In SQL Server Management Studio kann man sich so verbinden? Ist der SQL Server Dienst auch gestartet?
    Eventuell hilft auch ein Rechnerneustart nach der Installation, sofern das noch nicht passiert ist.
    02.06.2010
    Freiburg
    195
    Hallo Mark,
    wah! Ein einfacher Rechnerneustart, und schon ist das Problem gelöst! In der Tat: der war noch nicht erfolgt. Davor kam ich weder mit dem Analyzer Manager auf die Webseite noch mit ZAMS auf den Server. Jetzt geht beides Dann kann's jetzt endlich los gehen mit dem "Reinschnuppern"
    Vielen Dank, viele Grüße und ein schönes Wochenende
    Michael
  1. Analyzer users out there?
    By stadtschnitzer in forum Report Engine (former zenon Analyzer)
    Last Post: 3rd January 2014, 12:50
  2. New zenon Analyzer 2.10 released!
    By thomas.l in forum Report Engine (former zenon Analyzer)
    Last Post: 12th November 2013, 09:42
  3. Welcome in the new zenon Analyzer forum
    Last Post: 11th November 2013, 11:31
  4. Parametrierbares Projekt
    By elso in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 7th May 2013, 12:41
  5. GSM-Modem(s) und redundantes Projekt
    By michab in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 20th October 2011, 01:52
