Thread: Bericht kann nicht auf Reportserver hochgeladen werden
    29.07.2007
    18
    Ausrufezeichen Bericht kann nicht auf Reportserver hochgeladen werden
    Hallo!
    Ich hab ein Problem mit dem hochladen von Berichten über die Weboberfläche.
    Wenn ich meinen Bericht hochladen möchter erscheint die Fehlermeldung:
    Maximale Anforderungslänge überschritten.
    Anbei ein Screenshot.
    Mein Bericht hat eine Größe von 5,5MB.
    In diversen Foren wird geraten einen Parameter (maxrequestlength) in der Datei "web.config" zu ändern.
    Dies habe ich in folgenden Pfad gemacht:
    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS11.ZA2\Reporting Services\ReportServer
    Es brachte aber keine Besserung.
    Hat jemand von euch einen Tipp, wie ich das Problem lösen kann?
    MfG
    Dennis
    15.07.2011
    18
    Default Re: Bericht kann nicht auf Reportserver hochgeladen werden
    Generell empfiehlt es sich, nach einer Änderung der Web-Config den Report-Server-Dienst neu zu starten. Ansonsten hilft vielleicht das hier:
    This problem occurs because the default value for the maxRequestLength parameter in the section of the Machine.config or Web.Config file is 4096 (4 megabytes). As a result, files that are larger than this value are not uploaded by default.
    To resolve this problem, use one of the following methods:
    In the Machine.config file, change the maxRequestLength attribute of the configuration section to a larger value. This change affects the whole computer.
    In the Web.config file, override the value of maxRequestLength for the application. For example, the following entry in Web.config allows files that are less than or equal to 1 GB to be uploaded:
    Max value for maxRequestLength attribute is "1048576" (1 GB) for .NET Framework 1.0 or 1.1 and "2097151" (2 GB) for .NET Framework 2.0.
    29.07.2007
    18
    ich habe den Parameter in der "web.config" in den SQL-RS Verzeichnis angepasst und den Dienst neu gestartet, aber es funktioniert weiterhin nicht.
    Wo genau kann ich die "machine.config" finden? Wenn ich die Datei suche erhalte ich sehr viele Ergebnisse.
    Habe ich den Parameter in der richtigen "web.config" geändert? Wie bei der "machine.config" erhalte ich sehr viele Suchergebnisse.
    Anbei 2 Screenshots.
    MfG
    Dennis
    15.07.2011
    18
    Hier müßtest Du das korrekte machine.config finden.
    c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CO NFIG\
    29.07.2007
    18
    Idee Re: Bericht kann nicht auf Reportserver hochgeladen werden
    ich konnte das Problem endlich lösen.
    Zusätzlich zu der "web.config" im Ordner "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS11.ZA2\Reporting Services\ReportServer"
    musste man die "web.config" im Ordner "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS11.ZA2\Reporting Services\ReportManager"
    anpassen.
    Da die Sektion "httpruntime"komplett gefehlt hat musste ich diese ebenfalls ergänzen.
    Anbei meine Datei als Beispiel.
    MfG
    Dennis
    Attached Files Attached Files
  1. Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    By hohlbauch_pilz in forum zenon Supervisor
    Last Post: 27th November 2012, 13:24
  2. Kann WebClient nicht starten
    By jotrkrones in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 9th January 2012, 08:11
  3. BuR-Treiber kann nicht geladen werden?
    By michab in forum Drivers
    Last Post: 26th January 2011, 09:02
  4. Neuer Windowsbenutzer kann Runtime nicht starten
    By j.p in forum zenon Supervisor
    Last Post: 31st March 2009, 04:40
