Thread: Funktion aus Grenzwert wird nicht ausgeführt bei Schreiben über VSTA
    24.05.2012
    Augsburg
    30
    Frage Funktion aus Grenzwert wird nicht ausgeführt bei Schreiben über VSTA
    Hallo Zusammen,
    ich schalte über die Grenzwerte einer internen Variable ein Bild an/aus (Funktion ausführen).
    Funktioniert auch wenn ich diese Variable über einen Button bediene.
    Wenn ich aber diese Variable über VSTA schreibe werden die Grenzwertfunktionen nicht aufgerufen. Woran könnte das liegen
    Danke im Voraus
    Gruß
    Armin
    tobiassedlmeier Gast
    Default Re: Funktion aus Grenzwert wird nicht ausgeführt bei Schreiben über VSTA
    sind sie sicher, dass das schreiben der Variable über VSTA funktioniert hat? Haben Sie sich die Variable schon mal auf einem Zahlenwert angezeigt, während Sie diese über VSTA beschrieben haben?
    Gruß
    Tobias
    Quote Originally Posted by armins View Post
    Hallo Zusammen,
    Danke im Voraus
    Gruß
    Armin
    24.05.2012
    Augsburg
    30
    Default AW: Re: Funktion aus Grenzwert wird nicht ausgeführt bei Schreiben über VSTA
    ja, ich habe es auf eine Variable gelegt. Dort wird es auch angezeigt.
    Ich setze das Bit in einer Methode wo ich eine große Datei kopiere. Während dem kopieren ist der
    Bildschirm eingefroren habe ich festgestellt. Vielleicht wird deshalb das Fenster nicht angezeigt.
    Ich habe nun einen BackgroundWorker programmiert, damit man die Visu wieder bedienen kann.
    und zeige während des kopierens einen Text zur Info an. Das klappt dann.
    Gruß
    Armin
  1. Replies: 6
    Last Post: 28th May 2013, 08:41
  2. Querverweisliste V7.0 - Ergebnisliste wird nicht angezeigt
    By ptkdennis in forum zenon Supervisor
    Last Post: 18th July 2012, 22:59
  3. Replies: 4
    Last Post: 9th January 2012, 08:51
  4. VBA Makro wird nicht Abgearbeitet
