Thread: Alarme werden beim Nachladen wieder gesendet
    Default Alarme werden beim Nachladen wieder gesendet
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Integrationsprojekt und mehrere Unterprojekte, verwendet wird Zenon 7.
    In den Unterprojekten sind bei verschiedenen Variablen Grenzwerte definiert. Hier wird eine Nachricht via SMTP mittels des MessageControl versendet.
    Nun besteht folgendes Problem, nach Änderungen in den Unterprojekten werden beim Nachladen alle anstehenden Alarme nochmals per Mail versendet. Diese sind bereits quittiert, stehen aber noch an.
    Ist dieses Verhalten zu umgehen?
    Gruß Tobi
    Zenon 8.00
    Zenon Server Windows R2016
    ZenonWebserver 8.00
    --trust me i'm an engineer--
    martins Gast
    Default Re: Alarme werden beim Nachladen wieder gesendet
    hi,
    kurze Frage dazu: mit "quittiert" meinst du, dass die Nachricht quittiert wurde oder der Alarm?
    Ist die Funktion fürs Nachricht senden in den Unterprojekten erzeugt oder im Integrationsprojekt?
    Werden bestimmte Änderungen im Unterprojekt gemacht oder ist es völlig egal und die Nachrichten werden immer bei jedem Mal nachladen gesendet?
    Ich werde mir das Problem nächste Woche ansehen und gebe dir hier Feedback (bzw. wenn ich noch Infos brauche, dann schreib ichs hier rein).
    lg
    Martin
  1. Replies: 4
    Last Post: 29th May 2013, 10:36
  2. Alarme aus Unterprojekt über Dachprojekt versenden
    By s.koeppe in forum zenon Network
    Last Post: 16th December 2011, 10:15
  3. Zenon 6.20 SP4 Alarme nicht quittierbar
    By kicker in forum zenon Supervisor
    Last Post: 6th September 2011, 09:57
  4. Zenon Projekt wieder bearbeiten
    By mario.mare in forum zenon Supervisor
  5. Einzelne Datei nachladen
    Last Post: 18th December 2008, 16:04
