Thread: PFS: Fehler beim Anlegen einer Pause
    29.07.2007
    Germany
    195
    Default PFS: Fehler beim Anlegen einer Pause
    Hallo!
    Ich versuche gerade per C# den PFS zu parametrieren.
    Beim Anlegen einer Pause wird das Script bei ".CreateBreak" einfach ohne Fehlermeldung abgebrochen.
    Auszug aus dem Code:
    try
        lsPausenname[0] = "Morgen";
        zoModellBreak = zoModellShift.Breaks().CreateBreak(lsPausenname);
        zoModellBreak.StartTime = Convert.ToDateTime("08:30:00");
        zoModellBreak.EndTime = Convert.ToDateTime("08:45:00");
    catch(Exception e)
        System.Diagnostics.Debug.Print(e.Message);
    Alle Objects sind definiert und gesetzt, mehrfach kontrolliert.
    in der Exception habe ich folgendes gefunden:
    A first chance exception of type 'System.Runtime.InteropServices.COMException' occurred in mscorlib.dll
    Step into: Stepping over non-user code 'System.Exception.Message.get'
    Typkonflikt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH))
    Keine Ahnung wo das Problem liegen könnte.
    Was mich auch wundert ist die Definition der CreateBreak-Methode. Warum wird hier ein Array erwartet? Ist soweit ich gesehen habe die einzige Create-Methode für den PFS die so erwartet wird.
    Im VBA Beispiel der Hilfe sieht es anders aus:
    '''''''''''''Creating some breaks'''''''''''''
    Sub holidaytest()
       Dim mypfs As PfsEngine
       Set mypfs = MyWorkspace.ActiveDocument.PFS
       Dim mystring As String
       Dim i As Double
       For i = 0 To 5
          mystring = "testbreak" & i
       mypfs.Groups.Item(0).TimeModells.Item(0).Shifts.Item(0).Breaks.CreateBreak (mystring)
          Debug.Print mystring & " was created!"
       Next i
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
    Gruß,
    H.-P.
    02.02.2012
    23
    Default Re: PFS: Fehler beim Anlegen einer Pause
    Hallo H.-P.,
    das Thema wird momentan vom Support bearbeitet.
    Die einzige Lösung zu diesem Zeitpunkt ist hier leider VBA statt VSTA zu verwenden.
    Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support-Ansprechpartner um die Verfügbarkeit eines entsprechenden Updates zu erfragen.
    mfG martin_f
  1. PFS: Nachtschicht 23:00:00 - 05:45:00 nicht möglich?
    By hp in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 28th October 2013, 11:07
  2. Fehler beim Erstellen der Projektsicherung - Timeout
    By 105036 in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 20th January 2012, 15:23
  3. Fehler beim Erstellen der Projektsicherung
    By jbrunzel in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 16th December 2010, 16:50
  4. Replies: 2
    Last Post: 24th June 2009, 19:29
  5. Anleitung >> Einfach und Verständich << für PFS zenOn 6.22
    By guido in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 3rd November 2008, 10:19
