Thread: Siemens PLCSim
    gh_ounie Gast
    Frage Siemens PLCSim
    Hi MarkClemens
    I have a Zenon software for touch screen and PLCSim from Siemens...
    i just wanna know if is posible to work togheter...thank you
    Default Re: Siemens PLCSim
    unfortunately, Siemens PLCSim does not communicate with zenOn. Although zenOn communicates to almost all Siemens PLC hardware, PLCSim seems to be working only with Siemens software.
    Idee Re: Siemens PLCSim
    I have heard that the communication between PLCSim and zenon is possible when you use "NetToPLCSim".
    You can download this program here:
    http://nettoplcsim.sourceforge.net/
    Default AW: Siemens PLCSim
    ich habe NetToPLCSim gerade im Einsatz:
    das Lesen und Schreiben von Datenbausteinen funktioniert einwandfrei, allerdings werden Ein-/Ausgänge mit roten Klötzchen (Variable nicht lesbar) in zenOn dargestellt.
    Ferner funktioniert PDiag nicht.
    Der Entwickler von NetToPLCSim ist leider nicht erreichbar, die Emailadresse th.wiens@gmx.de ist leider tot.
    Wer weiß Abhilfe?
    zenOn Version: 6.51 SP0 Build 0
    27.01.2011
    Default Re: AW: Siemens PLCSim
    Das hier habe ich von ihm im SPS-Forum gefunden:
    Einzige Einschränkung bei der PLCSim Anbindung ist aber dass nur Merker und Datenbausteine gelesen werden können. Das liegt aber an der beschränkten OCX-Schnittstelle zu PLCSim.
    scheint also nicht zu gehen mit einfachen E/As
    03.09.2014
    Tested, working!
    Zenon 7.00 SP0 build 9 with NetToPLCSim 0.9.4
    06.08.2018
    Frage Re: Siemens PLCSim
    Hi folks,
    any lucky man who succeeded connecting TIA V15 PLCSIM 1500 to zenon 7.60 S7TIA driver?
    For me the connection is always refused, using NetToPLC 1.2.4.0
    Any suggestions will be very appreciated.
    thanks.
    Response error chunk form WireShark:
Name:	wireshark plcsim.png
