Showing results 1 to 7 of 7
Thread: VBA Code automatisch ausführen, wenn sich ein Wert im Online Container geändert hat
    27.08.2011
    88
    Default VBA Code automatisch ausführen, wenn sich ein Wert im Online Container geändert hat
    Ich möchte, dass mein Vba Script "Public Sub Home_Anzeigen" immer dann ausgeführt wird, wenn sich ein Wert im Online Container ändert.
    Das Script läuft soweit und wenn ich es manuell aufrufe macht es auch das was es soll. Der Fehler liegt also sicherlich im 'Programmteil, der das Script aufruft.
    Weiters bekomme ich eine Fehlermeldung "Run-time error '13' Type mismatch" in folgender Zeile:
    If thisProject.Variables.Item("Zelle[" & CStr(m) & "].Zelle_Frg").Value = 0 Then
    Hier der gesamte Code:
    Public WithEvents vHome_Anzeigen As OnlineVariable    'Home_Anzeigewerte
    Const strHome_Anzeigen As String = "Home_Anzeigen"
    'deactivate 'vHome_Anzeigen' event
    If Not vHome_Anzeigen Is Nothing Then vHome_Anzeigen.Undefine
    Set vHome_Anzeigen = Nothing
    'Online Container erstellen und mit Werten füllen
    Dim m As Integer
        Set vHome_Anzeigen = thisProject.OnlineVariables.Item(strHome_Anzeigen)
        If vHome_Anzeigen Is Nothing Then
            'if not exitst, create a new OnlineVariable container
            Set vHome_Anzeigen = thisProject.OnlineVariables.CreateOnlineVariables(strHome_Anzeigen)
            'add variables to the container
            m = 1
            Do Until m > 200
                vHome_Anzeigen.Add "Zelle_Anzeige1[" & CStr(m) & "]"
                vHome_Anzeigen.Add "Zelle_Anzeige2[" & CStr(m) & "]"
                vHome_Anzeigen.Add "Zelle_Anzeige3[" & CStr(m) & "]"
                vHome_Anzeigen.Add "Zelle[" & CStr(m) & "].Zelle_Frg"
                vHome_Anzeigen.Add "Zelle[" & CStr(m) & "].CA_Modus"
                m = m + 1
            Loop
            vHome_Anzeigen.Add "Home1_Anzeigewert1"
            vHome_Anzeigen.Add "Home1_Anzeigewert2"
            vHome_Anzeigen.Add "Home1_Anzeigewert3"
            vHome_Anzeigen.Add "ErrX_FirstScan[1]"
        End If
        'activate 'VariableChange' event
        vHome_Anzeigen.Define
    'event is fired when a variable value changes Home_Anzeigen
    Private Sub vHome_Anzeigen_VariableChange(ByVal obVar As IVariable)
       Home_Anzeigen
    'Aktivierung und Deaktivierung der Werteanzeigen auf dem Homescreen
    Public Sub Home_Anzeigen()
        Dim m As Integer
        m = 1
        Do Until m > 200
            thisProject.Variables.Item("Zelle_Anzeige1[" & CStr(m) & "]").Value = 0
            thisProject.Variables.Item("Zelle_Anzeige2[" & CStr(m) & "]").Value = 0
            thisProject.Variables.Item("Zelle_Anzeige3[" & CStr(m) & "]").Value = 0
            Else
                If thisProject.Variables.Item("Zelle[" & CStr(m) & "].CA_Modus").Value = 1 Then
                    thisProject.Variables.Item("Zelle_Anzeige1[" & CStr(m) & "]").Value = thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert1").Value
                    thisProject.Variables.Item("Zelle_Anzeige2[" & CStr(m) & "]").Value = thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert2").Value
                    thisProject.Variables.Item("Zelle_Anzeige3[" & CStr(m) & "]").Value = thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert3").Value
                Else
                     If (thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert1").Value = 4 Or thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert1").Value = 5) Then
                     Else
                     End If
                     If (thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert2").Value = 4 Or thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert2").Value = 5) Then
                     Else
                     End If
                     If (thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert3").Value = 4 Or thisProject.Variables.Item("Home1_Anzeigewert3").Value = 5) Then
                     Else
                     End If
                End If
        End If
        m = m + 1
        Loop
    Danke für eure Hilfe!
    880
    Default Re: VBA Code automatisch ausführen, wenn sich ein Wert im Online Container geändert hat
    - kann es sein, dass der Datentyp dieser Variable vielleicht ein String ist?
    - funktioniert es wenn hier ein cast gemacht wird? z.B.
    If CInt(thisProject.Variables.Item("Zelle[" & CStr(m) & "].Zelle_Frg").Value) = 0 Then
    gruß,
    herbert
    27.08.2011
    88
    Es ist eine BOOL Variable! Habe es jetzt zuerst mit 'False' probiert und dann wie oben beschrieben mit CInt... kein Unterschied, immer der selbe Fehler!?
    Hallo Elso,
    Es sind etwas über 1000 Variablen im Online Container. Wenn das erste mal "Define" aufgerufen wird, wird das 1000 Change Events für diese 1000 Variablen auslösen, sobald sie einen Wert bekommen haben.
    Im jedem Change Event wird mindestens zwei hundert mal eine Variable gelesen, ohne zu prüfen ob die Variable bereits einen gültigen Wert hat, und je nach Ergebnis werden bis zu 600 Variablen geschrieben.
    Eventuell könnte man hier noch etwas optimieren. Auf jeden Fall würde ich abfragen ob die Variable einen gültigen Wert hat, bevor die If Abfrage den Wert liest. Eventuell haben noch nicht alle Variablen einen gültigen Wert wenn das erste Change Event ausgelöst wird.
    27.08.2011
    88
    das könnte der Grund sein, weil der Fehler tritt nur beim RT Start auf! Wenn ich die Funktion nachher aufrufe tritt der Fehler nicht auf!
    Danke für den Tipp!
    880
    In der Hilfe Dokumentation gibt es ein Code Beispiel wie ein Online Container realisert werden kann. Im ChangeEvent wird dort auch der Wert der Variablen auf Gültikeit überprfüt
    -> siehe Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Object Model -> OnlineVariables
    Das Beispiel worauf Herbert hindeutet prüft ob der Wert der Variable die der VariableChange Methode übergeben wird, einen gültigen Wert ist. Das ist natürlich immer sinnvoll zu prüfen.
    In diesem Fall jedoch bricht das Makro ab in der If Methode wo eine andere Variable als die im Change Event versucht wird zu lesen.
    Wenn die Methode "IsOnline" "TRUE" zurück liefert ist kann über die Programmierschnittstelle den Wert und Status der Variable gelesen werden.
    Das Macro könnte somit mit einer weitere If .IsOnline Then.. Abfrage erweitert werden.
  1. Replies: 4
    Last Post: 19th April 2013, 12:53
  2. Replies: 4
    Last Post: 22nd February 2012, 20:42
  3. CEL Eintrag wenn Variable sich im Treiber(Steuerung) ändert
    By armin_sa in forum zenon Supervisor
    Last Post: 22nd September 2011, 00:47
  4. Online Container zertören
    By perschke in forum VBA
    Last Post: 1st December 2010, 09:00
  5. Replies: 0
    Last Post: 10th February 2009, 13:54
