Thread: ETM - Mehrere Y-Skalen nebeneinander
    04.08.2011
    49
    Default ETM - Mehrere Y-Skalen nebeneinander
    Werte Kollegen
    Im ETM ist es ja möglich gleichzeitige verschiede Y-Skalierungen anzuzeigen. Jedoch werden diese alle übereinander gelegt. --> nicht so recht brauchbar
    Gibt es eine Einstellung wo diese nebeneinder dargestellt werden??
    Mfg
    karnst
    Default Re: ETM - Mehrere Y-Skalen nebeneinander
    Hallo karnst,
    Über die Einstellung "Position - % breite der X-Achse" kann für jede Kurve definiert werden wo die Y Achsen dargestellt werden.
    Mfg
    04.08.2011
    49
    Default AW: Re: ETM - Mehrere Y-Skalen nebeneinander
    Hallo karnst,
    Mfg
    Hallo
    Habe am FR noch rausgefunden das man die Achsen manuel verschieben kann.
    Habe die Einstellung gefunden, danke für den Tipp.
    Das diese Einstellung bei Änderung der Trendzusammenstellung automatisch ändert ist wohl nur über VBA möglich?
    Mfg Karnst
    04.08.2011
    49
    Idee AW: ETM - Mehrere Y-Skalen nebeneinander
    Hallo nachmals
    Ich habe am FR von Herberto ein Script bekommen welches die Namen in der erweiterten Kurvenliste mit den Variablenkennungen austausch. Jetzt habe ich mir gedach man könnte dieses Script erweitern:
    Y-Achse dieser Kurve angezeigt
    Wenn Ja dann
    Position auf X-Achse = XX
    XX += 5%
    Jedoch bräuchte ich das VBA-Objektmodel für diesen Filter:
    "Y-Achse angezeigt" und" Position - % breite der X-Achse"
    Jedoch bin ich noch nicht fündig geworden in der Online-Hilfe.
    Mfg Karnst
    04.08.2011
    49
    Default AW: ETM - Mehrere Y-Skalen nebeneinander
    So hab es nun doch gefunden.
    Die Erweiterung an sich ist nicht schwer, aber die richtigen Objekte und Eigenschaften zu finden schon.
    Musste mir eine Hilfsfunktion basteln damit ich die einzelen Objekte anzeigen konnte.
    Der Name "FirstOrd" hat ja auch nicht umbedingt mit "Position - % breite der X-Achse" zu tun.
    If obETMPicFilt.DynProperties("Curve[" & iCurve & "].HasYAxis") = True Then
                obETMPicFilt.DynProperties("Curve[" & iCurve & "].YAxe.FirstOrd") = iYAxisOffset
                iYAxisOffset = iYAxisOffset + 5
            End If
    Gibt es eigentliche eine hirachische Übersicht des gesamten Objektmodels für VBA?
    @Herberto: Ich habe mit erlaubt das Script zu erweitern
    Mfg Karnst
    30.05.2007
    Salzburg
    879
    ich werde jetzt eine klage wegen copyright-verletzung einreichen
  1. ETM Profiles
    By tomaslipa in forum zenon Supervisor
    Last Post: 6th September 2010, 00:39
  2. Replies: 5
    Last Post: 29th September 2009, 09:39
  3. Mehrere Rezepte gleichzeitig Laden/Speichern
    By armin_sa in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st September 2009, 00:35
  4. Replies: 3
    Last Post: 26th November 2008, 08:36
