Showing results 1 to 7 of 7
Thread: Daten an anderen Rechner senden
    16.11.2011
    35
    Default Daten an anderen Rechner senden
    ich möchte einen Variable, z.B eine eingegebene Chargennummer, an einen anderen Rechner senden, der diese Nummer ebenfalls benötigt.
    Wie stelle ich so etwas am besten an?
    Default Re: Daten an anderen Rechner senden
    hier wäre eine genauere Definition der vorhandenen Umgebung nötig und was ist das genaue Ziel!
    Gehe davon aus das dieser andere Rechner im selben Netzwerk hängt und erreichbar ist!?
    Hat der andere Rechner auch zenon am Laufen, laufen darauf die selben oder andere zenon Projekte?
    Wo genau wird der Wert benötigt?
    Default AW: Daten an anderen Rechner senden
    Nutze doch von irgend Einer SPS, die auch im Netz ist, ein Datenwort in einem DB. So als Datensammler...
    Guido
    16.11.2011
    35
    Also:
    es läuft nur auf einem Rechner Zenon, auf dem anderen Rechner läuft eine Messanwendung. Zur Dokumention wird die jeweilige Chargennummer am Messsystem benötigt.
    Diese wird aber bereits schon am Zenonrechner angegeben.
    Jetzt soll Zenon ( z.B mittels Knopfdruck) die Chargennummer an den Rechner mit der Messanwendung übertragen, um eine Doppeleingabe zu vermeiden
    Beide Rechner hängen im selben Netzwerk und sind auch gewöhnlich erreichbar.
    Gruß
    879
    Da auf dem anderen Rechner kein zenon läuft kann der Datenaustausch (-transfer) auch nicht über das zenon Netzwerk passieren.
    Was vorstellbar wäre:
    - das gewünschte Chargenarchiv über die Funktion "Archive exportieren" z.B. in eine *.txt Datei exportieren
    - bei dem Dateinamen für dieses exportierte Archiv kann in der Funktion festgelegt werden, dass dieser vom Chargennamen vorgegeben wird
    - die *.txt Datei dann auf ein Netzlaufwerk stellen
    Gruß,
    16.11.2011
    35
    Gibt es da vielleicht einen Standard-Treiber (IP-Adresse eingeben, Port festlegen) und die entsprechende Variable mit der Chargennummer dann mit diesem Treiber versehen und Zenon verschickt diese dann?
    Oder vielleicht auch über VBA?
    Hallo wenzm,
    zenon ist sehr vielseitig was Kommunikationsschnittstellen zu andere Anwendungen betrifft. Diese Anwendungen müssen allerdings eine Schnittstelle anbieten um die Information zu empfangen, oder selbst aktiv von zenon zu holen.
    Wie sieht die Messanwendung genau aus? Welche Schnittstellen bietet sie um Daten aus andere Anwendungen abzufragen, bzw. welche Schnittstellen bietet die Messanwendung um Daten von andere Anwendungen entgegenzunehmen? Neben der Schnittstelle ist unter Umstände auch noch das Protokoll interessant was dort verwendet wird.
    Mittels zenon logic ist es zB. sehr einfach möglich, eine TCP Verbindung zu einem remote listening socket herzustellen, und in ein frei definierbares Format ein Information per TCP zu senden. Wenn die Messanwendung aber kein TCP Listening Socket öffnet, dann nutzt diese Möglichkeit nichts.
    Was ich eigentlich damit sagen will ist, dass es seitens zenon Möglichkeiten gibt, es aber von der Messanwendung abhängt ob so etwas überhaupt möglich ist.
  1. Runtime Daten
    By mramdani in forum zenon Supervisor
    Last Post: 25th January 2013, 03:58
  2. Mehrer Runtimeprojekte auf einen Rechner
    By loipe in forum zenon Supervisor
    Last Post: 6th September 2011, 13:54
  3. Replies: 4
    Last Post: 20th January 2010, 01:02
  4. Replies: 3
