Thread: Kommunikationsproblem mit ModBus TCP
    15.04.2013
    Köln
    8
    Ausrufezeichen Kommunikationsproblem mit ModBus TCP
    Hallo zusammen,
    ich versuche vergeblich, einen Energieanalysator Typ UBN400E-IT der Firma Berg Energiekontrollsysteme über Modbus TCP auszulesen. Bisher habe ich Siemens FactoryLink verwendet und keine Probleme mit der Kommunikation gehabt. Doch unter zenon bekomme ich immer nur eine Fehlermeldung vom Treiber ModRTU32 (siehe Anhang des Diagnose Viewers). Es kommt nicht nur keine Kommunikation mit dem UBN400 zustande, sondern es bricht die komplette Kommunikation mit den anderen Geräten (2 x Schneider Quantum) am Bus zusammen. Ping ist ok, und nutze ich andere Programme, um den UBN auszulesen, funktionieren diese auch ohne Probleme! Nur unter zenon geht es nicht, egal welche Einstellungen ich am Treiber vornehme. Hat vielleicht schon einmal jemand dieses Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
    25.01.2012
    3
    Default Re: Kommunikationsproblem mit ModBus TCP
    In der Treiberkonfiguraiton des ModRTU32 muss die slave Adresse der einzelnen Modbusgeräte als Netzadresse eingetragen sein.
    Dieser Punkt ist nicht unbedingt selbstverständlich, steht aber zumindest in der Dokumentation.
    Vielleicht hilft das ja schon.
    15.04.2013
    Köln
    8
    Reden AW: Re: Kommunikationsproblem mit ModBus TCP
    Quote Originally Posted by waldemarp View Post
    Es hat geholfen!
    Ich habe in der Dokumentation des UBN400 den Hinweis gefunden, daß er immer auf die Adresse 0 antwortet. Diese habe ich als Netzadresse angegeben, und jetzt funktioniert die Kommunikation. Wobei dies wohl nicht für die beiden SPSsen gilt, da ich da frei gewählte Netzadressen benutze und es funktioniert auch. Vielleicht hängt es ja vom jeweiligen Gerät ab, ob es diese spezifische Netzadresse benötigt oder auch nicht.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    02.06.2010
    Freiburg
    192
    Default AW: Re: Kommunikationsproblem mit ModBus TCP
    Quote Originally Posted by schroder View Post
    Es hat geholfen!
    Die Erfahrung, dass es Geräte gibt, die auf eine bestimmte Netzadresse bestehen, während es anderen egal ist, hab ich beim ModRTU32 auch schon gemacht. Kommt also wohl öfter vor...
  1. Replies: 2
    Last Post: 4th June 2013, 10:18
  2. S7 TCP-IP simulation
    By tihomir in forum zenon Energy Edition
    Last Post: 18th April 2013, 16:22
  3. STRATON controling Modbus TCP slave bus controller with IO's
    By barszcz in forum Engineering Studio Logic & Logic Service (former zenon Logic Workbench & Runtime)
  4. Real Variable Modbus TCP
    By pkreisel in forum Drivers
    Last Post: 15th February 2011, 23:39
  5. TCP/IP Comm problem
    By scotttee in forum Drivers
    Last Post: 6th October 2009, 13:16
