Showing results 1 to 10 of 10
Thread: Trendkurven in Report darstellen
    27.08.2011
    88
    Default Trendkurven in Report darstellen
    ist es möglich in einem Report ein Tagesdiagramm eines Trends darzustellen? Sollte am Ende in etwa so aussehen wie auf dem Bild:
    http://www.copadata.com/forums/attac...1&d=1370508486
    Grüße
    Johannes
    Default AW: Trendkurven in Report darstellen
    direkt ist das leider nicht möglich, es gibt aber einen Workaround:
    http://www.copadata.com/forums/showt...t=trend+report
    Eventuell könnte man es ja auch mit dem Report Viewer (ab zenon 7.00) lösen.
    MfG,
    29.07.2007
    Linz
    50
    habe mich mit dem Thema Reporting auch schon etwas auseinander gesetzt.
    Meiner Meinung lässt sich so etwas nur mit dem Report Viewer realisieren.
    Und auch da ist es relativ mühsam.
    mfg
    Alex
    27.08.2011
    88
    Default Re: Trendkurven in Report darstellen
    danke erstmal für die schnellen Antworten. Habe jetzt kurz das erwähnte Workaround getestet, bekomme aber beim Ausführen der Trend drucken Funktion eine Unhandled Exception mit folgender Fehlermeldung:
    06.06.2013, 14:14:02
    zenOn Version: 7.10 SP0 Build5560
    MS Windows Ver. 6.1.Service Pack 1
    Processor: UNKNOWN
    Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
    Fault address: 0101FF79 01:00B4EF79 C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.10 SP0\zenon32.dll
    Keine Ahnung wo der Fehler liegt!
    Grüße
    Johannes
    josefm Gast
    im Falle eines Absturzes ist es besser den lokalen Support zu verständigen, der kann da weitaus besser weiterhelfen.
    Rein aus dem Fehlercode kann man nicht sagen, warum das Problem auftritt und was die Umstände sind.
    LG
    27.08.2011
    88
    Ok, danke
    27.08.2011
    88
    Kann es sein, dass es in Zenon 7.10 ein Problem mit dieser Funktion gibt, habe es unter Zenon 7.00 Build 8 getestet und da funktioniert es einwandfrei!
    josefm Gast
    Frage Re: Trendkurven in Report darstellen
    Quote Originally Posted by elso View Post
    Hmm ... so direkt weiß ich dazu jetzt nichts, allerdings, könntest du dir eine Sicherung des Projekts anlegen und den Report "zerlegen", sprich einzelne Funktionen rausnehmen um zu sehen ob es an einer bestimmten Funktion liegt, bei der das Problem auftritt?
    LG
    27.08.2011
    88
    Ich habe noch keinen Report erstellt, der Fehler tritt bereits bim Ausführen der Trend drucken Funktion auf! Zenon erstellt auch keinen Export Ordner im Projektverzeichnis, auch ein manuelles anlegen des Ordners löst das Problem nicht!
    Grüße
    27.08.2011
    88
    Nach Rücksprache mit unserem lokalen Support habe ich die Bestätigung erhalten, dass es sich um einen Bug von Zenon 7.10 handelt...wird hoffentlich bald behoben!
  1. Zeitstempel einer Variable darstellen
    By wrs402 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 22nd August 2018, 14:45
  2. Replies: 2
    Last Post: 30th January 2013, 07:54
  3. Replies: 9
  4. Variable von Excel über DDE-Treiber in Zenon darstellen
    By axel_sch in forum zenon Supervisor
    Last Post: 26th November 2008, 08:56
  5. Replies: 1
    Last Post: 13th June 2008, 08:56
