Thread: SNMP Registrierung im Windows 7 64bit
    jusufs Gast
    Default SNMP Registrierung im Windows 7 64bit
    laut Doku muss ich folgende zwei Registry Einträge machen:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SNMP\Parameters\ExtensionAgents]
    Name=ProcessGateway
    Wert=SOFTWARE\COPA-DATA\SNMP\CurrentVersion
    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\COPA-DATA\SNMP\CurrentVersion]
    Name=Pathname
    Wert=C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00
    Ich habe Windows 7 64 bit pro Installation.
    Welche Einträge sind für zenon 7.00 richtig ?
    Danke für Hilfe.
    Jozef
    jusufs Gast
    Default Re: SNMP Registrierung im Windows 7 64bit
    Die obengenannte Einträge sind wahrscheinlich für 32bit Windows.
    jusufs Gast
    Habe inzwischen geschafft.
    Default AW: SNMP Registrierung im Windows 7 64bit
    vielen Dank für die Info.
    In der aktuellen Hilfe (7.10) ist der richtige Pfad für 64 Bit schon drinnen.
    MfG,
  1. Fehlt zenOn 64bit auf der 7.10 DVD?
    By hp in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 2nd May 2013, 09:07
  2. zenon 6.5 sp0 for windows 7 professional 64bit
    Last Post: 1st November 2011, 23:07
  3. SNMP error
    By whitetaru in forum Drivers
    Last Post: 6th May 2011, 02:23
  4. 64bit data type in modbus
    Last Post: 12th January 2011, 14:01
  5. Replies: 1
