Thread: String in Byte-Array
    24.05.2012
    3
    Default String in Byte-Array
    gibt es eine Möglichkeit, einen String in ein Byte-Array umzuwandeln ?
    Ziel ist es, aus einer Namespace-Stringvariablen eines OPC-Servers über die Zuweisung zu einer Modbus-Variablen (kein String möglich!) zu kommen.
    Danke im vorraus
    Default Re: String in Byte-Array
    Hallo Rooswald,
    Danke für den Post, und willkommen im Forum
    Unterstützt der Modbus Slave in diesem Fall keine Stringvariable? Sonst wäre prinzipiell schon eine Zuweisung von einer String Variable vom OPC Treiber auf eine String Variable vom Modrtu32 Treiber in zenon möglich.
    Wenn es aber ein Byte Array sein muss, ist das auch relativ einfach zu bewerkstelligen. zB. kann in zenon dafür eine Arrayvariable vom Typ USINT erzeugt werden. Bei der Addressierung soll "jeden Datentyp startet mit neuem Offset" deaktiviert werden. (Modbus ist wort orientiert)
    Anschliessend bei dieser Array Variable und bei der String Variable vom OPC Server, die Eigenschaft "extern sichtbar" setzen.
    Als nächstes ein neues zenon logic Projekt erstellen, unter Feldbuskonfiguration den Treiber "straton to zenon runtime connection" hinzufügen. Dann ein neues FBD Programm erstellen, und den Funktionsblock "StringToArrayU" hinzufügen. Mittels Drag&Drop die Stringvariable vom OPC Server und die Arrayvariable verknüpfen, und noch eine lokale Ergebnisvariable vom Typ DINT erstellen und verknüpfen. Dann noch das zenon logic projekt kompilieren, und schon ist die Konvertierung fertig
    Im Beispielprojekt im Anhang sind beide Varianten implementiert und der ModbusRTU32 Treiber kommuniziert auf dem Localhost zu einem Modbus Slave Simulator.
    2013-05-15_11-01-31 modrtu_string.zip
    24.05.2012
    3
    Default AW: String in Byte-Array
    sorry, dass ich so spät reagiere, war leider krank.
    Hat auf jeden Fall funktioniert und vielen Dank für Antwort.
  1. String length field for STRING variables.
    By stolyarov_as in forum zenon Service Engine Supervisor
  2. Array index problem
    By sldewit in forum Engineering Studio Logic & Logic Service (former zenon Logic Workbench & Runtime)
    Last Post: 6th December 2011, 17:49
  3. Array of IEC61850
    Last Post: 12th September 2011, 16:29
  4. String Input
    By acko01 in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 10th March 2011, 00:02
  5. Control array
    By ziadrached in forum VBA
    Last Post: 3rd December 2008, 15:08
