Thread: DNP3 Treiber Frage
    jusufs Gast
    Default DNP3 Treiber Frage
    kann der zenon 7 DNP3 Treiber auch folgende Class 0,1,2,3 ? Ist nur pooling, oder auch spontan möglich ?
    Bitte um ein Beispiel der Adressierung von Bool und Real Variable.
    Class assignment
    Configuration
    Description
    None
    Integrity class 0 scan returns gap.
    Value is available only via static scan.
    Point does not generate events. Integrity class 0 scan returns gap.
    Class 0
    Point is returned in the class 0 scan.
    Class 0 and any class 1,2,3 combination
    Point generates events for the selected class or classes.
    Class 1, 2 or 3 combination
    Point is not returned in the class 0 scan.
    Danke für Hilfe.
    Jozef Szabo
    Prozesstechnik Kropf
    Default Re: DNP3 Treiber Frage
    Hallo Jozef,
    Der DNP332 Treiber in Version 7.0 kann konfiguriert werden in welchen Zyklus Class 0123 Polls und Class 123 Polls gesendet werden.
    Der DNP3_NG Treiber, der ab zenon 7.10 ausgeliefert wird, bietet deutlich mehr Optionen und Flexibilität, auch was die Class polls betrifft. Hier kann zB. pro Class der Polling Zyklus definiert werden, und auch unsolicited Responses konfiguriert werden.
    Auch ist es mit dem DNP3_NG Treiber möglich von der Runtime aus ein Class Poll für eine oder mehrere Classes explizit anzustossen.
    Ich hoffe, dass beantwortet die Frage, die ich leider nicht 100% verstanden habe
    Hallo Jozef,
    Nachdem der Post erweitert bzw. modifiziert wurde, sehe ich etwas mehr Details.
    Beide DNP3 Treiber (alte DNP332 Treiber und neue DNP3_NG Treiber) können zyklisch die Event Classes 123 pollen, zB. jede 1 Sekunde, und die empfangenen Events verarbeiten.
    Beide Treiber können auch zyklisch Class 0123 pollen, und auch die Statische Werte die auf ein Class0 Poll als Antwort empfangen werden verarbeiten.
    Wie bereits erwähnt, bietet der DNP3_NG Treiber volle Unterstützung für unsolicited Responses, die pro Event class aktiviert und deaktiviert werden können.
    jusufs Gast
    Vielen Dank für superschnelle Antwort. Warte auf Upgrade
  1. Phoenix Treiber Frage
    By jusufs in forum Drivers
    Last Post: 5th March 2012, 11:20
  2. XML Editor Frage
    Last Post: 23rd February 2011, 12:58
  3. Communication problem with DNP3 device
    Last Post: 16th January 2011, 20:49
  4. timeout in dnp3 driver
    Last Post: 16th April 2010, 00:08
  5. Process gateway-DNP3
    By rolindo in forum Drivers
