Showing results 1 to 7 of 7
Thread: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    sebh Gast
    Default Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    ich möchte mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Dautenbausteins einer S7-SPS zugreifen und diese in einer Datei abspeichern.
    Mit Problem dabei ist wie kann ich im VBA-Editors auf die einzlenen Speicherbereiche des DB`s zu greifen und diese damit abspeicher kann.
    Außerdem suche ich seit geraumer Zeit im Internet eine Zusammenfassung von Befehlen, mit denen über VBA auf die SPS zugegriffen werden kann.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Grüße
    sebh
    josefm Gast
    Default Re: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    Hallo und Willkommen im COPA-DATA Forum,
    soweit ich weiß gibt es in der Hilfe eine Anleitung (Manual -> Programming Interfaces -> VBA -> Examples -> Read and write variable values) für den Variablenzugriff. Man greift dabei direkt auf die zenon Variablen zu.
    Im Objektmodell (unter Manual -> Programming Interfaces -> Object Model) findest du auch den Eintrag "Variable -> Value[GET]" und da bei RT available steht, heißt es, dass es während der Laufzeit zur Verfügung steht.
    LG
    sebh Gast
    Default AW: Re: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    Erstmal danke für die umgehende und gute Antwort josefm.
    Ich habe mir gerade die Manuals angeshen, der erste beschriebene Hinweis trifft vollkommen zu.
    Quote Originally Posted by josefm View Post
    LG
    ist in meinem Manuals leider nicht vorhanden.
    Bei mir wird nur die Überschrift des Kapitels "6. Objekt Model" aufgeführt mit dem folgendem Satz: "In diesem Bereich finden Sie die Hilfe zum zenon Object Model. Diese Modell gilt gleichermaßen für VBA, VSTA, PCE und die externe COM Schnittstelle."
    kann dass daran liegen, dass ich die Version 6.51 benutzte, oder gibt es diese manuals zum Download. Wenn ich nach den diesen Manuels im Netz suche, erhalte ich die selbe Datei.
    Grüße
    sebh
    josefm Gast
    Default Re: AW: Re: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    auf Deutsch müsste das unter "Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Object Model" zu finden sein. Danach heißt es auch wieder "Variable -> Value[GET]". Falls das bei dir wirklich nicht vorhanden ist, kannst du hier einen Screenshot hochladen.
    Notfalls würde ich empfehlen den zuständigen Support für deine Region zu kontaktieren. Dass die Hilfe am System nicht mitgeliefert wird ist jetzt nicht unbedingt normal. :S
    Achso ... natürlich muss du links im Tab Contents bei der Baumstruktur das jeweilige Property raussuchen und nicht via den großen Bereich rechts.
    LG
    sebh Gast
    Default AW: Re: AW: Re: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    Hier die besagte seite
    josefm Gast
    Default Re: AW: Re: AW: Re: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    Okay, ich sehe, das liegt daran, dass du nicht die Hilfe selbst öffnest, sondern die PDF Datei.
    Öffne aus dem Installationsverzeichnis mal die Hilfe. Bei mir ist das:
    C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 6.51 SP0\HELP\GERMAN\main.chm
    bzw. starte den zenon Editor und drücke F1 oder öffne den zenon Startup und klick dann auf den Button Help
    Bitte such dann nochmal auf der linken Seite in der Baumansicht die entsprechenden Seiten.
    LG
    sebh Gast
    Default AW: Re: AW: Re: AW: Re: Zugriff mit Hilfe von VBA auf die Aktualwerte eines Datenbausteins S7
    ok hier ist alles dirn
    nochmals danke!
  1. Von VBA auf Treibervariable schreiben
    By marcolehnert in forum VBA
    Last Post: 20th August 2012, 12:51
  2. wo finde ich die Editor-Hilfe?
    Last Post: 18th November 2011, 13:36
  3. Replies: 4
    Last Post: 6th September 2011, 01:15
  4. Replies: 1
    Last Post: 17th August 2010, 23:37
  5. Replies: 4
    Last Post: 18th May 2010, 07:53
