Thread: Url von HTML-Bild per String-Variable setzen
    Default Url von HTML-Bild per String-Variable setzen
    ich suche nach einer Möglichkeit die Url beim Bildtyp 'HTML' nicht statisch - sondern variabel beim Bildaufruf zu setzen.
    Die Ziel-Url liegt in einer internen Variablen vor.
    Gibt es die Möglichkeit, die Url z.B. per VB.net anzupassen ?
    Schöne Grüße
    Robert
    Default Re: Url von HTML-Bild per String-Variable setzen
    über VBA/VSTA lässt sich das sehr einfach ändern (über das DynPropertie "URLBrowse" der Bildumschaltfunktion):
    Hier der VBA Code dazu, VSTA funktioniert analog dazu:
    Dim zfunc As RtFunction
    Set zfunc = thisProject.RtFunctions.Item("MyScreenSwitchFunction")
    zfunc.DynProperties("PictFilter[0].URLBrowse") = "www.google.com"
    MfG,
    Daumen hoch AW: Url von HTML-Bild per String-Variable setzen
    vielen Dank, funktioniert.
    Hier mein fertiges Macro:
        Public Sub Macro_Infofenster_aufrufen()
            ' Setzt erst die Fuktionsparameter für die Funktion 'Info-Datei anzeigen' und führt die Funktion dann aus.
            ' Der Aufrufparameter (HTML-Datei) wird von der Variable 'Info-Datei' hierher übergeben.
            Dim zfunc As Object
            Try
                zfunc = Me.RtFunctions.Item("Info-Datei anzeigen")
                zfunc.DynProperties("PictFilter[0].URLBrowse") = Me.Variables.Item("Info-Datei").get_Value
                Me.RtFunctions.Item("Info-Datei anzeigen").Start()
            Catch
                Microsoft.VisualBasic.MsgBox("Fehler in Macro_Infofenster_aufrufen" & Chr(13) & Chr(13) & "Bitte wenden Sie sich an den GLT-Administartor!", MsgBoxStyle.Critical, "zenOn - VSTA - Fehlermeldung")
            End Try
    Schöne Grüße
    Robert
  1. Setzen des Status einer Variable
    By hp in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 14th January 2013, 22:56
  2. String length field for STRING variables.
    By stolyarov_as in forum zenon Service Engine Supervisor
  3. Link between an INT PLC variable and a STRING interne variable?
    By lephis in forum zenon Service Engine Supervisor
  4. Home URL setting for HTML
    By whitetaru in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 6th July 2011, 10:17
  5. Replies: 3
    Last Post: 11th April 2010, 23:52
