Showing results 1 to 9 of 9
Thread: Einstellungen der Benutzerverwaltung auslesen
    03.06.2008
    76
    Default Einstellungen der Benutzerverwaltung auslesen
    Ich möchte mittels VBA in der Runtime
    die Eigenschaften der Benutzerverwaltung auslesen.
    So z.B. :
    - Passwort Gültigkeit (PWVALID)
    - Max Benutzerfehleingaben (UserTries)
    - Min Passwortlänge (MinPwLength)
    - Max Passwortfehleingabe (PasswordTries)
    Wollte ähnlich thisProject.DynProperties("GUID") vorgehen aber so wird nichts.
    Danke für alle Infos.
    Default Re: Einstellungen der Benutzerverwaltung auslesen
    diese Eigenschaften sind Projektierungseigenschaften welche zur RT nicht auslesbar/änderbar sind.
    Im Editor sieht der Zugriff folgendermaßen aus:
    'Max Benutzerfehleingaben (UserTries)
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynProperties("UserTries")
    'Max Passwortfehleingabe (PasswordTries)
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynProperties("PasswordTries")
    'Min Passwortlänge (MinPwLength)
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynProperties("MinPwLength")
    'Passwort Gültigkeit (PWVALID)
    MyWorkspace.ActiveDocument.DynProperties("PWVALID")
    MfG,
    03.06.2008
    76
    Default AW: Einstellungen der Benutzerverwaltung auslesen
    Schade.
    Diese Informationen müssen ja irgendwo im Project stehen.
    Gibt es die Möglichkeit diese Einträge dann aus der Project.ini auszulesen ?
    gibt es hierfür schon Beispielcode?
    nein diese Eigenschaften sind zur RT nicht auslesbar, auch nicht aus irgendwelchen *.ini Files.
    Die Informationen werden beim kompilieren (RT Dateien erstellen) in die Benutzerverwaltung des Projektes kompiliert und sind (auch aus sicherheitstechnischen Aspekten) nicht änderbar.
    Für was genau werden diese Informationen zur RT benötigt?
    MfG,
    03.06.2008
    76
    Bei FDA konformen Projekten stellt häufig die Qualifizierung des Kunden die Anforderung
    dass diese Einstellungen angezeigt werden müssen.
    Um Sicherzustellen das die Kundenspezifischen Einstellungen erfüllt sind.
    An sonnsten muss für jeden Kunden ein individuelles Qualifizierungsdokument für diese Einstellungen erstellt werden um nachzuweisen dass diese Einstellungen erfüllt sind.
    Im Pharmaumfeld ist dies häufig Anforderung.
    880
    Was es gibt:
    "Tage bis Passwort abläuft"
    -> Variable vom Systemtreiber
    dies ist die einzige komponente welche sich in der runtime ändert.
    das sind ja einstellungen welche fix im projekt gemacht werden und auch zur runtime sich nicht ändern und ändern lassen.
    wenn diese informationen in der runtime zur anzeige gebracht werden sollten, dann wäre folgendes vorstellbar:
    - auf das event reagieren vor dem erzeugen der runtime dateien (OnPreBuild)
    - aus dem editor die benötigten informationen auslesen
    - diese informationen auf interne variablen schreiben (intial-wert)
    gruß,
    herbert
    mit zenon 7.00 gibt es in der Pharma Edition eine Projektwizard, eventuell wäre dieser interessant:
    http://www.copadata.com/de/aut/indus...a-edition.html
    Branchenspezifische Projekwizards automatisieren Validierungsnachweise und ermöglichen eine zuverlässige Verwaltung. Für ideale Rahmenbedingungen in streng reglementierten Prozessumgebungen.
    MfG,
    03.06.2008
    76
    Aktuell strbe ich eher die Variante an die Weerte bei PReBuild in interne variablen zu schreiben.
    Aktuell sieht mein code wie folgt aus.
    Ich bekomm es aber nicht hin die ermittelten Werte auf den Initialwert zu schreiben.
    '--- Passworteinstellungen auf Projektvariablen schreiben
    If Not obProject.Variables.Item("AD_PW_Info_01") Is Nothing Then
    obProject.Variables.Item("AD_PW_Info_01").????? = CStr MyWorkspace.ActiveDocument.DynProperties("UserTries")
    End If
    03.06.2008
    76
    Entwarnung bin über Dynproperties an den initialwert herangekommen.
    Werde in diesem Sinne weiter machen.
    Danke für die Hilfe
  1. Benutzerverwaltung in der Runtime
    By mramdani in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st January 2013, 03:17
  2. Benutzerverwaltung
    By andreas_09 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 5th April 2012, 07:16
  3. Replies: 5
    Last Post: 31st March 2009, 09:27
  4. Windows-Einstellungen
    By alice18 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st December 2008, 12:27
  5. Windows Einstellungen ändern
    By alice18 in forum VBA
    Last Post: 19th December 2008, 12:34
