Showing results 1 to 8 of 8
Thread: Login Passwort maskieren
    09.12.2012
    8
    Default Login Passwort maskieren
    ich habe ein Bild vom Typ Login erstellt aber wenn ich das Passwort eingebe dann wird das Passwort sichtbar, kann man nicht das so einstellen dass es sternchen anzeigt
    18.07.2011
    138
    Default AW: Login Passwort maskieren
    Hallo und ein herzliches Willkommen im Copa-Data Forum.
    Welcher Build in welcher Version wird den eingesetzt?
    lg, Johannes
    09.12.2012
    8
    ich benutze Zenon 7.00 Build 0 und das ist mein erstes Projekt mit Zenon, es sieht schon gut aus nur dass ich probleme mit der Auflösung habe (Touchpanel 800x480) und muss alles selbst anpassen da die Vorlagen für grössere auflösungen gedacht sind und jetzt noch das Problem mit dem login bild (passworteingabe)
    wäre schön wenn einer die Lösung dafür hat, habe überall in den einstellungen gesucht und nichts gefunden. danke
    18.07.2011
    138
    Hi.
    Das Problem mit dem sichtbaren Passwort denke ich zu kennen. Hier wurde die Vorlage für den Login-Screen verwendet richtig? Bitte entferne das Kontrollelement zur Password Eingabe und füge es über Kontrollelemente -> Eingabe Passwort nochmals neu hinzu. Damit sollte das Passwort jetzt nicht mehr in Klartext angezeigt werden. In der nächsten zenon Version ist das Problem dann auch über die Vorlage behoben!
    Leider gibt es keine Vorlagen für die gewünschte Auflösung. Wurde die Bildschirmauflösung in der "graphischen Ausprägung" in den Projekteigenschaften schon gesetzt? Damit sollten dann die Schablonengrößen automatisch angepasst werden.
    09.12.2012
    8
    ja es hat gut geklappt, danke für die schnelle Hilfe Johannes
    Default Re: Login Passwort maskieren
    Für eine schnelle Anpassung in der Grösse mehrerer Elemente kann man zu dem folgenden Trick greifen:
    - alles im Bild selektieren (Ctrl+A), oder die gewünschte Elemente selektieren mit der Maus
    - über den Toolbar ein Bildsymbol erzeugen
    - mittels Maus das Bildsymbol skalieren (ggbf. shift Taste halten während dem Skalieren)
    - Bildsymbol wieder auflösen über den Toolbar
    06.05.2011
    41
    habe auch noch eine Frage zu diesem Thema. Bin dabei einen eigenen Logindialog zu erstellen. Kann man auch eine Stringvariable (sie soll das Passwort enthalten), die in einem dynamischen Textfeld dargestellt wird, maskieren?
    Ich arbeite mit Zenon V 7.0
    VG Sniggi
    880
    Es gibt Passwort-Schriftarten welche man sich vom Internet herunterladen kann
    -> diese am System registrieren
    -> diese Schriftart dann beim "Dynamischen Text" Element verlinken, wo das Passwort eingeben werden soll
    Gruß,
  1. Login Problem
    By yara in forum zenon Supervisor
    Last Post: 15th June 2011, 13:11
  2. Login navigation
    By alex1982 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 4th April 2011, 15:58
  3. Login Kontrolle
    Last Post: 30th July 2010, 12:59
  4. Login Page
    Last Post: 16th February 2010, 12:54
  5. Login
    By mrk in forum VBA
    Last Post: 3rd January 2008, 08:44
